Kette bei der ATAS SD06 richtig spannen.
    mir wurde von einem Mechaniker gesagt, dass meine Kette zu locker sei. Ich bin eher vorsichtig mit dem Spannen, da Spannung einen großen Schaden anrichten kann.
    Die ATAS hat einen Hauptständer. Wie kann ich die Kettenspannung richtig einstellen?
    In den FAQs habe ich nichts gefunden. Sorry, wenn da was steht und ich zu blind war.;)
    Danke
    OLI
    :romance-caress:
    und was sagt dein Ownermanual?
    Oder schon mal auf den Gedanken gekommen, die Umlenkung an der Schwinge abzuschrauben und die Schwinge anzuheben und die drei Achsen (GAW, Schwingenachse, Radachse) auf eine Ebene zu bringen? Dann hast du es ganz genau.
    ... hier hat jemand genau nachgemessen:
    Externer Inhalt youtu.be
    Gruß Thomas
    SD04 BJ 2016 mit DCT
    genau so hatte ich es gemeint.
    Allerdings beziehen sich die vom im Video ermittelten Werte auf die normale CRF1000L.
    Olli fährt ne CRF1000L ADVENTURE SPORTS. Hier ist aufgrund des längeren Federweg der Durchgang größer zu wählen.
    Das Video kenne ich. Danke
    Ist halt keine ATAS.
    :romance-caress:
