Ölstand prüfen
  • #241
    Reifendruck im kalten, da sich Luft bei wärme natürlich auch ausdehnt und somit richtigerweise der Druck zu hoch wäre.
    Und Öl dehnt sich bei wärme nunmal auch aus.
    Wie schon gesagt, bei der Hornet steht das selbe im Handbuch und diese weißt ein anderes Motorenkonzept auf.
    Und "kalibriert" ist bei dieser Aussage von Honda gar nichts.
    Aber was ist wenn du zwischendurch bei einer Fahrt mal messen willst oder musst? Dann wäre das Ergebnis ja völlig undefiniert und überhaupt nicht nachzuvollziehen und du müsstest jedesmal warten bis sie vollständig abgekühlt ist und dann mit dem Messen von vorne beginnen....
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Topper_Harley784 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
