Pirelli Scorpion Rally STR für die CRF1100
#63 Alles anzeigenMopedreifen.de verkauft nur den Pirelli Scorpion Str als A Version, vmtl ist auch deshalb das Vorderrad seit 8 Wochen nicht mehr lieferbar. Ich habe daraufhin bei reifen.com bestellt, die führen wiederum 2 Versionen des Reifens. Bei reifen-direkt.de ist es das gleiche.
Sollte man die A Variante kaufen ?
Welche Variante ist die bessere ?
#64 Alles anzeigenWelche Variante ist die bessere
Sind beide gleich. Das A steht meiner Meinung nach für die Erstausgabe als Serie für die T700. Wurde bereits im AT1000 Bereich besprochen. Schau da mal rein.
#65 Alles anzeigenSind beide gleich. Das A steht meiner Meinung nach für die Erstausgabe als Serie für die T700. Wurde bereits im AT1000 Bereich besprochen. Schau da mal rein.
also mein erster VR war ohne und der zweite mit "A". Einzigster Unterschied war, dass der "A"-Reifen viel ruhiger war als der ohne, was aber m.E. eher an den brasilianischen Fertigungstoleranzen gelegen haben mag. Das Thema mit hoppelndem STR VR wurde ja auch schon an einigen Stellen diskutiert.
Ob mit oder ohne: ein Top Reifen!
Wenn der CTA3 runter ist, kommt der STR wieder drauf. Lässt sich für meine Fahrweise genau so gut und präzise fahren.
#66 Grundsätzlich gefällt der Reifen mir recht gut, und vom Fahrverhalten habe ich nichts zu bemängeln. Allerdings hat er bei mir leider angefangen nach so ca. 2.000 Km ein lautes Jaulen vom Hinterrad zu erzeugen. Besonders im Bereich von 60 Km/h und 100 km/h. Auch die Änderung des Luftdruckes konnte keine Abhilfe schaffen. Natürlich war mir bewusst, dass man einen relativ grobstolligen Reifen auch mehr hört, aber in der Praxis empfinde ich das doch als sehr unangenehm. Ich erwische mich selbst oft dabei, dass ich die Geschwindigkeit so wähle, dass das Geräusch einigermaßen verschwindet und das ist ja auch irgendwie nicht sinn der Sache. Da ich hauptsächlich nur auf Straße fahre, und nur selten mal einen Feldweg oder Schotterweg werde ich vorzeitig schon auf den Conti Trail Attack 3 wechseln. Da man von diesem Reifen echt viel gutes gehört hat, und er mehr zu meinem Fahrprofil passt.
Viele Grüße Christian
#69 Alles anzeigenAuf der Pirelli Internetseite ist für meine 1100 SD08 nur der Scorpion Trail 2 aufgeführt.
Gibt offenbar noch mehr als genug davon 😁
Glaube auch nicht, dass es einen neuen geben wird. IT er dich bei sehr vielen Bikes als Erdtausrüstung aufgezogen.
#70 Alles anzeigenDiese Freigaben der Reifenhersteller sind nur Empfehlungen.
Mit dieser Suche kannst du den STR nicht finden.
Alles anzeigenGibt offenbar noch mehr als genug davon 😁
Dankeschön
