Remus Krümmer
#33 Ah, danke - das hatte ich völlig übersehen
Musstest du bei der Montage irgendetwas besonders beachten?
Lambdasonde einfach raus-rein (Spezialwerkzeug "Sensorsteckschlüssel", geht das mit offenem Ringschlüssel auch)?
Wofür sind diese Laschen am Krümmer, gibts da noch eine Abdeckung?Ich stehe geistig kurz davor, mir dieses Ding zu holen!
Danke,
Robert[Edit] habs gefunden, da fehlt die zweite kleine Abdeckung. Warum?
#37 Zitat von SammyKurze Frage, bringt der Krümmer Mehrleistung? Gruß Sammy
Laut Remus-Leistungsdiagramm 2,5 PS mit und 6,7 PS ohne dB-eater.
Moment legt auch (deutlich?) zu.
Also sollte zumindest gesichert nix verloren gehenDie Tabelle gibts neuerdings auf der Remus HP.
Robert@ Clemens:
Sieht gut aus
LG Robert
#38 Zitat von rowinLaut Remus-Leistungsdiagramm 2,5 PS mit und 6,7 PS ohne dB-eater.
RobertBehaupten Die das nicht schon von ihrem Pot? Db-Killer dürfte der Krümmer auch keinen haben
#39 wenn man die Richtigkeit der Diagramme im Remus-Shop richtig liest dann bringt der Remus ESD einzeln 1,2 PS, mit dem Krümmer zusammen 2,5 PS alles regulär mit DB-Killer,
wenn man sich das zusammenrechnet für die Leistung ganz schön prickelnd während Honda im Vergleich seine 95 PS fast verschenkt
ich dachte das so 4-5 PS realistischer wären bei dem Aufwand aber unsere neueren Motoren machen es den Zubehörherstellern nicht einfachGruß RX9
