Motordrehzahl nach Anlassen zu hoch, DCT schaltet keinen Gang ein
    Wollte heute Nachmittag die AT zu meinem freundlichen bringen zwecks Reifenwechsel. Nach dem Starten, ging die Drehzahl über 2000 und es war nicht möglich einen Gang einzulegen. Trotz kurzem Gas geben blieb die Drehzahl auf über 2000. Nach insgesamt 5 Startversuchen war die Drehzahl dann endlich soweit unten das ich einen Gang einlegen konnte.
    Mein freundlicher meinte es könnten die Einspritzdüsen sein. Hat jemand dieses Problem auch schon mal gehabt ?
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    DCT Reset mal gemacht?
    Wie das geht, steht in den FAQ.
    FAQ
    zur Drehzahl Problematik gab es auch schon nen Thread. Musst du mal suchen.
    Edit2
    Leerlauf Drehzahl
    Liebe Grüße
    Hab mir jetzt mal die Threads angesehen. Die hatten ja das Problem mit dem Vortrieb. Dies war jedoch bei mir nicht
    der Fall, da die AT nicht in Betriebstemperatur war, sondern der Motor war kalt. Die AT stand seit Samstag in der
    Garage. Dachte zuerst es wäre vielleicht die Startautomatik. Aber wenn man mal kurz am Gas zieht, geht die in der
    Regel aus, oder sehe ich das jetzt falsch ?
    Thomas
    Hessentruppe
    Bei mir sorgt die Startautomatik nur dafür, dass man anfangs das Gefühl einer rutschenden Kupplung hat. Aber schalten ist dabei kein Problem. 🤔
    Schon mal besten Dank für die Tipps:wboy:. Mal sehen was mein freudlicher sagt wenn ich die AT wieder abhole.
    Werde euch aber auf jedenfall auf dem laufenden halten
    Thomas
    Hessentruppe
    So, habe eben meine AT wieder vom freundlichen geholt. Er konnte jetzt nichts feststellen.
    Hatte ich mir fast gedacht, ist meistens so. Der berühmte Vorführeffekt. Er hatte das bisher
    nur einmal bei der Baujahrgleichen AT, und da wurden nachdem es ein paarmal passiert ist,
    auf Anordnung von Honda ( die AT war noch in der Garantie ) die Einspritzdüsen gewechselt.
    Seit dem war Ruhe. Ich werde jetzt morgen mal einen Leerlauf Reset durchführen, und dann
    mal ob es nochmal vorkommt.
    Thomas
    Hessentruppe
    Ja, mach das. Wenn der Fehler danach erneut auftritt muss das IAC-Ventil gewechselt werden (Leerlauf-Luft-Ventil). Das gilt allerdings nur für die SD04/06 bis einschließlich Bj. 2017. Und dann auf jeden Fall das komplette Ventil tauschen, also inkl. Stepper-Motor!
    Yamaha Tracer 7 GT (2025)
    Hab am Samstag mal den Leerlauf Reset gemacht. Ist gestern ohne Probleme angesprungen,
    und die Leerlaufdrehzahl war jedesmal im grünen Bereich. Ich hoffe das es jetzt wieder funzt.
    Thomas
    Hessentruppe
