Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und haben ein Problem mit meinem Cardo Packtalk Black, ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Leider passiert es immer wieder das ich die Anrufe nicht annehmen kann. Ich höre das ich angerufen werden, jedoch passiert nichts außer ein Piepton wenn ich auf Annehmen klicke. Es läutet einfach weiter. Erst nach mehrmalige Anruf versuche klappt es dann mit der Anruf Annahme.
Mein Packtalk ist mit einem iPhone 12 gekoppelt. Neu koppeln hat leider auch nicht zum erwünschten Erfolg beigetragen
Kennt jemand das Problem?!
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank
Christof
Cardo Packtalk Black Anruf Annahme Problem
#6 Alles anzeigenLeider habe ich bis heute noch keine Antwort von Cardo bekommen.
Kennt jemand die Email oder Support Link?! Eventuell habe ich einfach an den falschen geschrieben.
Danke Grüße
Ruf doch mal bei Held an. Die sind für den Support von Cardo in Deutschland zuständig.
#7 Ich habe den Verdacht, dass das irgendwie an unserer AT liegen könnte. Ich habe das selbe Problem mit dem SENA SRL Neotec 2. Telefonieren und abnehmen geht alles super, aber wenn ich die AT starte und sich das Headset mit dem Motorrad verbindet, habe ich ebenfalls diesen langen Piepton. Wenn ich versuche einen Anruf entgegen zu nehmen, habe ich den ebenfalls, wenn das Headset mit der AT verbunden ist.
Ich hab jetzt gerade mal noch die Firmware vom Headset aktualisiert, vielleicht bringt das ja noch was. Ich werde weiter probieren, wenn ich mal wieder dazu komme. Da ich am Wochenende erstmal auf dem Forumstreffen bin, wird das die Woche aber wohl vorerst nichts mehr.
#8 Da ich fast die gleiche Konfiguration (Cardo Packtalk Black, iPhone 12, Garmin XT) habe und die Anrufannahme sowohl per Taste und Sprachannahme funktioniert, würde ich den Fehler eher in der Kombination mit der AT suchen.
Hast Du schon einmal getestet, ob es funktioniert, wenn du NICHT mit der AT verbunden bist?
Ingo
#9 Alles anzeigenIch habe den Verdacht, dass das irgendwie an unserer AT liegen könnte. Ich habe das selbe Problem mit dem SENA SRL Neotec 2.
Ich habe auch einen Shoei Neotec 2 mit SENA SRL, ich konnte bist jetzt dieses Problem mit dem Summton / Rufannahme bei meinem Setting (SENA SRL mit aktueller Firmware, Xiaomi Mi Max 3 mit aktueller Firmware und Android Auto) nicht feststellen.
Gruss,
Lati
