Gibt es auch CRF1100 (Fahrer) ganz ohne Probleme?
#93 Wenn du einen Gang eingelegt hast, und dann der Hauptständer ausklappt, wird der Motor ausgeschaltet, weil am Gelenk oben am Hauptständer ein Schalter betätigt wird.
Das kannst du im Stand ausprobieren.
Der Hauptständer wird schwerer, wenn du an seinem Ende so ein Stück Metall anschraubst, um die Aufstandsfläche zu vergrößern.
Dadurch schwingt er eher mal aus seiner eingeklappten Stellung heraus.
#98 Alles anzeigenIch glaube, Du hast das falsch verstanden. Durch den Anbau der Seitenständerverbreiterung wird der Seitenständer schwerer und durch das zusätzliche Gewicht, wofür die Feder nicht ausgelegt ist, bei Schlagbewegungen nach unten gezogen. Dann löst der Killschalter aus.
Ok, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe denn Text wahrscheinlich zu schnell gelesen. 😄
Diese Seitenständerverbreiterung habe ich nicht montiert. Der Seitenständer ist original und unverbastelt 🤔
#99 Alles anzeigenOK jetzt verstehe ich das was Ihr meint..
Danke euch, da werde ich mir mal so ein Teil anschaffen.
Hast du den Tankrückruf schon hinter sich?
