Beiträge von Canonball
    Da ich fast die gleiche Konfiguration (Cardo Packtalk Black, iPhone 12, Garmin XT) habe und die Anrufannahme sowohl per Taste und Sprachannahme funktioniert, würde ich den Fehler eher in der Kombination mit der AT suchen.
    Hast Du schon einmal getestet, ob es funktioniert, wenn du NICHT mit der AT verbunden bist?
    Ingo
    Peter: bei mir finde ich beim ZUMO XT den Ordner System nicht. Karten ist ordnungsgemäß auf dem Navi und PC installiert aber dadurch, dass ich den Ordner nicht habe, nicht freischaltbar. Gibt es einen Trick, den Ordner sichtbar zu machen? Habe schon alle ausgeblendeten Ordner und Systemdateien in Windows sichtbar geschaltet
    Versuch es mal so...
    6.1 KOPPLUNG BLUETOOTH-KANÄLE 1 UND 2
    1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy/GPS-Gerät/MP3-Player.
    2.
    Schalten Sie Ihr SRC-System™ auf Standby-Modus (BLAUE-LED
    blinkt alle 3 Sekunden).
    3. Um Bluetooth-Kanal 1 zu koppeln – Betätigen Sie + 5 Sek.
    lang, bis abwechselnd die ROTE und BLAUE LED schnell zu
    blinken beginnen.
    Um Bluetooth-Kanal 2 zu koppeln – Betätigen Sie - 5 Sek.
    blinken beginnen.
    Hallo Klaus,
    Habe einen 750KG Hänger, der ca. 40cm hoch ist. Ich nutze zwei Rampen mit 40cm Breite und fahre locker - haben das DCT - die Rampen hoch bis das Vorderrad in der Wippe steht. Runter einfach aus der Wippe schaukeln und dann runterrollen lassen.
    Ich verzurre nur hinten. Vorne steht das Vorderrad in einer am Boden festgeschraubten Wippe und wird nur dort mit einem Spanngurt fixiert. Hinten durch die Fußrasten mit Befestigungsschlaufen und dann mit Ratschengurten gesichert. Hält stabil auch bei Fahrten >1000km.
    Ingo
    Aber nicht die Halterung bestimmt doch, ab die Fußraste höher oder tiefer liegt, sondern je nachdem wie du die eigentliche Fußraste über den Positionierungskonus aufsetzt - damit bis zu 15mm tiefer.
