Beiträge von yank
    Das gleiche Problem mit meinem SD04 und habe alles versucht, um es auch zu finden! Aber es blieb. Ich habe dann auf die Magura-Hydraulikkupplung umgestellt, auch weil sie etwas leichter werden würde, weil ich eine leichte Arthrose in den Händen habe. Und ich muss sagen, es ist eine Verbesserung, das Hacken ist weg und die Kuplung funktioniert viel genauer. Und es funktioniert auch leichter. Mit ungefähr 30k montiert und jetzt 25k weiter funktioniert es immer noch großartig.
    Gruß,
    Gerard
    https://www.kettenmax.de/magur….16-20-2100810-53270.html
    Dies ist eine Weste, die sowohl im Rennmodus als auch auf der Straße verwendet werden kann. Die Schultern sind ebenfalls gleichermaßen geschützt.
    Alpinestars Tech-Air 5 airbagvest
    Gruß,
    Gerard
    Wenn ich mir die rostfreien Speichen der KTM 1090R meiner Tochter ansehe, sind sie viel schwerer. Und ich denke auch, dass Honda nach vielen Beschwerden über die rostigen Speichen die rostfreien Stähle in der gleichen Dimension zum Austausch herstellte. Und diese brechen wirklich früher. Habe die Stahlspeichen meines RD04 1x bei 34000 km festgezogen und dann nicht mehr und sie sind immer noch in guter Spannung. Jetzt mit 54500km.
    Gruß,
    Gerard
    Genau das gleiche für mich, aber umgekehrt. Die ersten beiden Reifensätze wurden erst nach 11000 km abgenutzt. Und vom letzten Satz ist der Vorderreifen nach 7900 km an den Seiten völlig abgenutzt. Der Hinterreifen hat noch 3,5 mm. Ansonsten bin ich mit dem A41R zufrieden.
    Gruß,
    Gerard
    Jeder von euch hat Recht, aber alle Kurven sind unterschiedlich und es ist die Erfahrung, eine Kurve zu schätzen und zu antizipieren!
    Schauen Sie sich Varahannes und andere an und alle haben eine andere Meinung, aber es ist nicht so einfach, alles während der Fahrt anzuwenden, wie es vorgeschlagen wird. Es ist gut, darüber nachzudenken und es selbst in der Praxis zu erleben und sich eine Meinung zu bilden, mit der Sie glauben, am sichersten und angenehmsten zu fahren.
    Gruß,
    Gerard
    Habe bereits den dritten Satz A41 montiert und fahre mit dem vorgeschriebenen Druck (vorne 2.0 und hinten 2.50) und habe noch nie Sägezähne gehabt. Ich hatte mein Fahrwerk mit den richtigen Federn bei Frans Race Supension ausgestattet und die Ein- und Aus-Dämpfung war genau auf mein Gewicht eingestellt !! Ich bremse hart in die Kurven hienein. Motorrad fährt sich super. Ist eine Empfehlung, Ihre Federung dort anpassen zu lassen.
    Grüße, Gerard
