Beiträge von Mike_AT
    Habe es auch so gelöst.
    Ich habe das Ladekabel meines NOCO Ladegerätes direkt an die Batterie angeschlossen und der Stecker liegt jetzt gleich rechts neben der "Werkzeug-Box", genauer gesagt hinter diesem "Loch" im Hauptrahmen, mittels Kabelbinder fixiert.
    Ich habe dort das "männliche Gegenstück" angeschlossen und das Kabel unter die Sitzbank gezogen.
    Dort habe ich dadurch jetzt eine dicke Dauerplus Leitung liegen (Abgesichert mit 20A) und von der ausgehend mittels Relais meine Klemme 15 (Zündungsplus) hergestellt.
    Dadurch habe ich jetzt alle Zubehörverbraucher (Dauer- und Zündungsplus) an diesem Kabel angeschlossen.
    Im Winter ziehe ich den Stecker und das Zubehör ist "vom Netz".
    Dadurch ist dann auch der Ladeanschluss "frei" und kann an dem selben Stecker mein Ladegerät anschließen falls nötig.
    Ja wenn man zu zweit reist dann kann es schon mal sehr eng werden..
    Ich bin immer alleine unterwegs und liege auch in der Gewichtsklasse der 3-Stelligen :S
    Ich habe mein Fahrwerk in den Standardmodis auf Fahrer + Gepäck (also der Specki-Modus) und wenn ich mit Gepäck auf Tour gehe (also 2 Seitentaschen + eine Tasche am Gepäckträger + großes Zelt) dann wähle ich 2 Personen + Gepäck.
    Damit komme ich sehr gut über die Runden :thumbup:
    Mitnehmen wäre dann sowieso nicht leicht / bequem machbar, habe jetzt ein großes Zelt (Baugleich mit dem LoneRider Mototent) und das will selbst ein bisschen mehr Platz haben :D
    Von der Bauart ist es sehr ähnlich, aber es ist eben nur 1,55m hoch...
    Ich will eben etwas wo ich aufrecht drin stehen kann, also min. 1,8m hoch.
    Da es aber auch 7kg hat, würde mich interessieren wie du am Bike damit zurecht gekommen bist?
    Siehst du das Gewicht als problematisch?
    Ich war jetzt ein paar Mal mit dem Zelt auf Tour, bin eigentlich nur in der "Warmen Jahreszeit" unterwegs und habe im Moment ein billiges 2 Personen Zelt welches brav tut was es soll, ich kann es also grundsätzlich empfehlen, vor allem weil es "nur" 90€ kostet und bisher auch dicht und leicht aufzubauen war, die ca 2,6kg sind auch voll OK... Hier mal ein Link: Zelt
    Da ich aber nicht jünger (oder gelenkiger) werde, überlege ich auf ein hohes Zelt zu wechseln in dem ich sehen kann.
    Sich im liegen anzuziehen ist schon mal nicht mehr das beste, und wenn es dann regnet und man in dem kleinen Zelt kauert, davon bin ich auch nicht sehr angetan :rolleyes:
    Das Lonerider Mototent ist ja geil, aber der Preis ist mir einfach zu hoch, dafür dass ich vermutlich 2-3 x damit unterwegs bin..
    Bei Louis gibt es aber ein großes (hohes) Zelt das spannend klingt, aber leider finde ich keine Berichte von Leuten die es benutzen (abgesehen von einem Video auf Youtube wo einer versucht es aufzustellen aber die Anleitung nicht gelesen hat :D ).
    Kann mir jemand etwas zu dem Zelt sagen? Link
    Es ist mit 7,8kg natürlich recht schwer, aber das sollte machbar sein...
    Sehen interessant aus, aber sind im Moment nicht leicht zu bekommen... zumindest bei Amazon ....
    Ich würde zu einem Model greifen dass sie gerade in Spanien eingeführt haben (Dort ist es ja für die Einheimischen schon Pflicht).
    Das Teil hat eine integrierte SIM und sendet dann auch gleich den Standort mit (allerdings weiß ich noch nicht wo das hingesendet wird :D ).
    Aber das macht schon sinn..... Das Teil findet man bei Amazon
