AT5 : Angeber!!!!!! ![]()
Na ja, scheint so, als ob kleine Unterschiede da sind! Ich glaub ich werde doch mal ein Original ausleihen und testen!
Gruss Josefus
Beiträge von Josefus
Hallo macblum,
ja genau diese Bedenken hab ich auch schon gehabt, aber ich glaube es ist nicht zielführend und sinnvoll, den chinesischen APP-Entwickler, der die Handy-App für meine No-Name Kamera geschrieben hat drum zu bitten die App bei Apple für CarPlay zertifizieren zu lassen so dass ich sie im Display sehen kann...!
Also den nächsten Halter kaufen für ein weiteres Handy auf dem die Kamera-App läuft....???
Man hat es nicht leicht.....
(Da hat es doch einen Thread gegeben mit den 3 oder 4 Navis im Cockpit einer AT....) -
Bei Camforpro gibt es noch iShox Halterungen:
https://www.camforpro.com/zube…ungen/rohrhalter-klemmen/
Grüsse aus dem wilden Süden,
... ist gekauft, kommt dann vorne an den Sturzbügel zwischen die Kurvenlichter!
Da komm ich zwar nicht ran während der Fahrt um die Kamera ein/auszuschalten (Batterie schonen!) aber dafür hab ich ja auch 2 Batterien.Gruss Josef
Ich finde die ishox Befestigungen sehr praktisch https://www.ishoxs.de/products…der-20-42-mm-schwarz-6077
Grüße aus dem wilden Süden,
Hallo Gemeinde,
da habe ich jetzt aber Pech gehabt, wie es scheint:
Hi Thomas,
wenn Du jetzt draufsitzen würdest könnte man sagen: 2 stolze Reiter!
Ich hab's befürchtet:
jetzt steh ich da und hab mich bis auf die Kochen blamiert als Kette-mit-der-Drahtbürste-Putzer!
Wie konnte ich nur....
Tja, wahrscheinlich ist es einfach eine schlechte Angewohnheit aus meiner Zeit als Moto-Cross Schrauberlehrling.... da war es halt dazwischen immer wieder nötig, die Kette mit gröberem Werkzeug sauber zu machen... und ja das waren damals keine O oder X-Ring Ketten!Ich stelle mich jetzt auch in die Ecke und zähle bis 100.000
Ich melde mich dann am Samstag wieder wenn ich fertig bin..... -
funktioniert das bei dir wirklich? Als ich den kettenöler eingebaut hatte und so einen kurzen Testlauf machte, ging die Motorkontrollleuchte an und musste vom FHH zurückgesetzt werden.
Gruss mgr
Servus mgr,
Ich habe deinen Thread damals gelesen, aber grad keine Zeit gehabt zum Antworten!
Ja, ich habe absolut kein Problem damit: Ab auf den Hauptständer, starten, beim DCT den 1. Gang rein und dann mit der Handbremse bei Bedarf noch ein wenig Abbremsen.
Keine Warnlampe und nix!Alles anzeigen- Zwei sichere Methoden, die Kette zu ruinieren
- Eine Möglichkeit, sich der Finger zu entledigen
Ja ich weiss dass die beiden Reinigungsmethoden nicht optimal sind, aber seien wir mal ehrlich:
Eigentlich müssten wir ja alle mit unseren Töffs einen grossen Bogen um die Selbstwaschplätze und die Dampfstrahler machen, trotzdem ......
Faulheit siegt halt doch immer wieder...
Gruss Josefus -
Du nimmst eine Kupferdraht-Bürste zum reinigen der Kette ?
Das scheint mir jetzt nichts das Mittel der Wahl bei O-Ring Ketten zu sein
Hallo Schneereiter,
ich habe mir extra eine "weiche" Kupferdrahtbürste besorgt und lasse die nur ganz sanft aufliegen!
Ich habe auch mal den Kettenmax zur reinigen probiert, aber da wurde die Schmiere nur verteilt...
Deshalb inzwischen eine Kombirnation von "beim Dampfstrahlen mit Motor im 1. Gang durchlaufen lassen in 15 cm Enternung" und " mit Motor durchlaufen lassen unter der Kupferdrahtbürste bei sanftem Anpressdruck)!
Und dann anschliessend eine bis 2 Minuten "Boost" aus dem Scottoiler!
Danke und Gruss Josefus -
Hallo Gemeinde,
mal eine vielleicht ziemlich doofe Frage, aber ich bin mir nicht sicher ob ich was falsch mache:
Mein Lieblingsmoped steht zwar unter einem überdachten Unterstand, aber doch im Freien, aber nicht an einem überdurchschnittlich feuchten Standort. Nun bemerke ich dass die Nietenköpfe und teileweise die Aussenseiten der Kettenglieder anfangen rötlich anzulaufen, also anscheinend Flugrost/Rost ansetzen.
Ich hatte das schon mal, habe damals bei einem lokalen FHH nachgefragt und der hat gemeint, das wäre normal, Zitat: "wenn man eine neue Kette auspackt und 3 Tage liegen lässt fängt sie an zu rosten"
Aber so verbreitet scheint das Problem ja nicht zu sein, ich sehe wenige Töffs mit rostigen Ketten, was könnt ihr denn dazu sagen?
Hier mal ein Bildchen:
PS: Da ich einen Scottoiler eingebaut habe und auch regelmässig die Kette mit einer (Kupferdraht-)Bürste reinige, ist die Kette innen auf den Rollen und den Kontaktflächen der Glieder gut geschmiert.
Und nein,
ich werde mir nicht aus optischen Gründen eine neue goldene Kette zulegen, die kommt erst wenn die Kette/Ritzel/Zahnkranz durch ist!
Gruss Josefus
