Beiträge von RomanL
    Also die Aussage mit den Winkeln bestätige ich. Die ersten 3 Aufbockversuche hab ich auch geflucht. 1. Lenker ziemlich hoch, 2. Hebel dicht am Bike, 3. Taschen/Koffer stören beim dichten Heranstellen.
    Aber: 3x probiert, ab Versuch 4 ist es eine runde Bewegung: Erst leicht den Ständer auf den Boden, dann etwas mit Schwung nach hinten anlupfen und dann Bein strecken und das ganze Körpergewicht auf den Ständer drücken. Ohne große Schmerzen oder Verrenkungen saust die Maschine nach oben und steht. Geht in allen Beladungszuständen gleich gut oder schlecht.
    Mit hinterem Anheben geht es auch, nur ist dann der Winkel zum Bike so schlecht, dass man die Schwungmasse nicht mehr vernünftig einsetzen kann. Geht halt mehr über den Rücken und die Gesäßmuskeln. 😁
    Also hoch ziehen oder drücken - beides geht...auch mit nur 1,78m und 90kg. 😁👍
    LG
    Roman
    Na ja, um das Messen selbst geht es ja weniger, eher um das Interpretieren des Gemessenen. Das ist auch keine Raketenwissenschaft - nur reines Wissen über das "Wie funktioniert eine Trockensumpfschmierung?" und das "Was messe ich da eigentlich, und warum?". 😉
    LG
    Roman
    Ein leichtes Überfüllen ist unkritisch. Wenn sie also ganz kalt etwas 2-3mm über normal steht, ist es ok. Bis etwa 5/6mm ist es absolut in der Norm und zeigt Dir nach der Honda-Methode etwas unterhalb der Messmarke. Etwas zu enig oder etwas zu viel ist ok, das ist konstruktiv so vorgesehen. Wichtig ist, dass Du weder warm nockalt in die Nähe der "Low" Marke kommst. Dann kann es zum Ansaugen von Luft in Schräglage kommen - Schaum statt Ölfilm = schlecht.
    Alles bis zu 5mm unter "voll" ist noch absolut ok.
    Insofern ruhig Blut und einfach irgendeine der Methoden benutzen und immer genau so nachprüfen. Nur so kann man Verbrauch feststellen.
    Das Ventil verkommt mit der Zeit auch irgendwann. Deshalb messe ich grundsätzlich kalt.
    LG
    Roman
    Ist trotzdem fair, Endorsement auch als solches zu kennzeichnen. 😉
    Was die Meinung angeht zweifelt sie sicher keiner an. Schick ruhig mal ein paar Bilder von der Befestigung! Meist sind nicht die Bügel selbst das Problem, sondern die Befestigungspunkte. Deshalb immer schön Bilder machen!
    LG
    Roman
    Der Schalter ist verschmutzt oder die Schaltwellen steht leicht verdreht. Je nach Schrauberlevel kannst Du das selbst prüfen/beheben oder halt die Werkstatt.
    LG
    Roman
    Falls das so ein öttelndes "Schleifen" ist, dann liegt das am Klappenlosen Auspuff. Das klingt wie ein Klappern, sind aber schluchtweg Patschgeräusche im Auspuff. Nimm es mal auf, dann kann man mehr sagen.
    LG
    Roman
