Also meine AT macht auch ein Geräusch, ne falsch so an die 20 etwa.
Welches also meinst Du da zu hören, was da nicht hingehört?
LG
Roman
LG
Roman
Die Befestigung des OEM oben ist extra so weich gebaut, dass der Halter sich verbiegt und den Bügels seitlich wegchiebt.
Bei einem guten Sturzbügel verbiegt der Bügel, und das Bike bleibt heil.
Festere Bügel hingegen übertragen die Energie - weniger Verkleidungsbruch, mehr krumme Rahmen. 😁👍
Bügel kann man richten, Plastebruch schweißen - Rahmen am Kopf beides nicht.😎🍻
Leidiges Thema bei Motorrädern mit 2 Unterzügen, speziell aus den 90ern und frühen 2000ern.
LG
Roman
Alles anzeigenDa ich den Halter schon durch die unteren Bügel montiert habe ist es bei mir einfacher.
Was ich mich frage, ist der obere Bügel wirklich der äußerste Punkt? Also wenn die Maschine auf der Seite liegt, gibt es keinen Kontakt zur Seitenverkleidung?
Richtig. Sie liegt auf Lenker, Vorderrad und hinteren Rasten oder Taschenhaltern. Der untere Bügel kann aber am Kupplungsdeckel anliegen und der obere sich soweit verschieben, dass er anliegt.
LG
Roman
Alles anzeigenWenn ich den oberen Hondabügel nutzen möchte, da dieser mir eigentlich am besten gefällt, oder einen anderen Hersteller, kann ich diesen selbst montieren oder müssen da Krümmer usw. abgebaut werden?
Auspuff muss ab. Die Bolzen für den Rahmenhalter gehen sonst nicht raus und rein. Der An- und Abbau der Bügel selbst geht in 30min. Erst muss der untere ran, dann der obere. Ohne unteren müssen die beiden oberen mit den dicken schwarzen Scheiben unterlegt werden. Für den unteren Bügel links muss der Motorschutz ab - 4 Schrauben.
Rechts geht alles so. Eventuell muss der Fußbremshebel kurz runter wegen der Zugänglichkeit der Schraube. Achtet auf das Verdrehsicherungsblech von innen am Unterzug!
Tip von mir: Die Rahmenhalter einbauen aber NICHT komplett festziehen! Dann Auspuff wieder ran. Die Passung der Bügel ist 1A, aber man muss die Löcher ausrichten. Da sitzt jeweils ne M6 zum Fixieren, die ggfs.nicht passt, wenn die Rahmenhalter etwas verdreht sitzen.
Wenn alles dran ist, alle Schrauben festziehen. Voila.
Notfalls kann man die Halter noch mal lösen, wenn der Auspuff dran ist. Aber das geht nur mit Maulschlüssel. Zu fest angebaut kann dann böse werden...
LG
Roman
Da stand exakt "M8". Das ist weder die Gewindesteigung noch eine Mindestlänge. Insofern war das für mich nicht ausreichend.
Dank trotzdem erst mal dafür. Es war ein Anfang, und nun hat Honda mir bestätigt: M8x1,25x16.
Voila, Fakten auf dem Tisch.
Dank vorheriger Erfahrungen mit Bremssattelversionen und Falschangaben bei Lieferanten im Aftermarket hab ich halt obige Frage gestellt und nun auch alle Infos zusammen.
Dank an alle, die hier beigetragen haben! ❤️
LG
Roman
Schön klar, aber M8x1 oder M8 X1,25 x12 passt halt nicht. 😉
LG
Roman
Nee, ich kauf die gar nicht. Dafür ist mein Lager zu gut gefüllt...😁
Will nur vor dem Sortieren und Aufschrauben sicher sein.
Allerdings ist auch die Stahlbus-Tabelle nicht immer korrekt. Hab schon 2 Exemplare gehabt, wo es nicht passte - trotz ganz eindeutiger OEM-Bremse.
Also nochmal: Jemand schon getauscht oder aus anderen Gründen gemessen? Zugriff auf ET-Katalog von Honda?
LG
Roman
Stahlbus sagt hingegen M8 1,25 x16. So auch bei Louis gelistet für die 2018er. Deshalb meine Frage ...
LG
Roman
Weiß jemand rein zufällig das Gewindemaß der Bremsentlüftungsventile?
Danke vorab!
LG
Roman
Alles anzeigenwie zufrieden bist/warst Du mit dem Heidenau K60 Scout? Alltagsbetrieb, Nässe, Gelände, Abrollgeräusch, Haltbarkeit...
Grüße
Dirk
Hab den K60 in verschiedenen Ausführungen auf XTZ gefahren. Auf der 660er baut der HR schnell ab, da er in der 140er Dimension ohne Mittelsteg daherkommt. Etwa 6-8k macht er trotzdem noch gut mit, danach braucht er kurviges Geläuf um rund zu bleiben. Vorteil: Man spart sich den Hauptständer - steht auch von allein...😎
Auf der stärkeren und auch durch Soziusbetrieb belasteten 750er macht er locker 10-12K ohne Abbauerscheinungen. Der Steg ab Breite 150 ist echtes Geld wert.
Am Vorderrad habe ich noch kein Exemplar for 6 Jahren platt gekriegt. Dann fliegen sie eh meist runter bei mir. Der Reifen wird dann empfindlich auf Sonne und härtet aus.
Mein OEM-Metzeler auf der AT zeigt schon nach knapp 2k ersten Abbau in der Mitte hinten. Und ich fahre eher moderat...
LG
Roman
