Oder so ?
Beiträge von Fliegerbaer
Da du auf meinen letzten Tipp nicht reagiert hast, spare ich mir, ihn nochmal zu geben
Hallo und sorry das ich nicht explizit auf deinen Kommentar geantwortet habe.
Die Bremse ist „hart „ also bestimmt keine Entlüftung nötig . ( werde trotzdem mal entlüften )
Ich bin begeisterter Schrauber mit deutlich mehr als laienhaften Kenntnissen und habe sowohlmeine Autos wie auch Motoräder und ATV immer ( nach Garantieablauf) selbst
gewartet.
Ich werde dann wohl mal bei einem Händler ( nicht dem Verkäufer) hier in der Nähe vorbeifahren und dort einen Monteur bitten eine Einschätzung abzugeben .
Das Problem ist, das ich Garantieansprüche verlieren kann wenn ich hier selbst ran gehe .Ölige Beläge wären noch eine mögliche Ursache.
Werde ebenso noch versuchen das ABS auszuschalten und dann auf Schotter oder Sand das Hinterrad zum blockieren zu bewegen .
Das das ABS so „ unmerklich „ regeln soll kann ich mir kaum vorstellen ( zumal ich einen sehr gut funktionierenden Popometer habe.
Martin
Alles anzeigenIch habe keine Auffälligkeiten und ich kann problemlos auch hinten in den ABS Bereich bremsen.
Allerdings stimme ich dir zu, wenn man von einer BMW kommt, dass die Bremsanlage der AT einer BMW unterlegen ist. Der Druckpunkt ist besonders hinten deutlich besser und früher.
Danke, der Druckpunkt ist ganz klar definiert und spürbar .
Es fehlt einfach nur an Bremswirkung auch wenn ich mit über 100 kg auf die Bremse trete.
Martin
Hallo , ich habe dieses Thema schon mal nebenbei in einem anderen Chat behandelt, kann aber keine klare und eindeutige Aussage aus den ( sehr unterschiedlichen) Antworten heraus bekommen.
Mein Problem ist die m.E. doch sehr schlechte Wirkung der Hinterradbremse .
Ich bekomme trotz über 100kg Fahrergewicht und vollem Tritt auf den Bremshebel das Hinterrad in keiner Fahrsituation in den Regelbereich des ABS oder gar zum blockieren.
Die Bremswirkung ist -trotz hartem Druckpunkt —also vermutlich keine Luft im System — so bescheiden das es sicherlich auch auf Sand , Schnee oder Matsch kaum zum blockieren führen würde.
Gefühlt war die Hinterradbremse meiner BMW GS Vorgänger mehr als 3-4 fach so effektiv und ging auch bei deutlich geringerer Kraft bereits in den ABS Regelbereich ( nicht im Dualbetrieb sondern reine Hinterradbremse!!)
Bin ich von den BMW so verwöhnt oder stimmt da an meiner Maschine etwas nicht und die geschilderte Bremswirkung ist so „ normal „ ( wie einige Kollegen schreiben)??🤔
Martin
Mir ging die Hinterradbremse eigentlich immer zu früh ins ABS.
Bei der Kleinen hatte ich es meistens ausgeschaltet.
Ich kann gar nicht so fest treten das das ABS reingeht ( selbst bei geringer Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn.
Alles anzeigenBeim Sicherheitstraining haben wir ABS Bremsungen provoziert.
Bei der Hinterradbremse der AT musste man schon herzhaft reintreten.
Da stehe ich mit über 100 kg voll drauf und das ABS rührt sich nicht oder das Hinterrad blockiert auch nicht .
Gefühlt schlechtere Bremswirkung als die Handbremse beim Auto .
Werde mal versuchen die Beläge geduldig freizupressen .
Wobei die Vorderradbremse sogar als angenehm bissig zur Sache geht und auch diese Beläge sind ja erst 350 km alt .
Heute 90 km Probefahrt mit und in wirklich sämtlichen Fahrmodi gefahren.
Dabei eine Menge der doch sehr umfänglichen elektronischen Möglichkeiten kennengelernt.
Bin wieder wirklich begeistert wie tadellos und butterweich das DCT arbeitet.
Was mir aber überhaupt nicht gefällt ist die Honterradbremse und deren Wirkung.🤔
Selbst wenn ich mit meinem ( nicht gerade niedrigen) Gewicht auf den fussbremshebel „ steige“ , ist die Verzögerung grottenschlecht , geschweige denn das ABS greift ein.
Nur mein Problem?
Oder bin ich von meinen BMW da so verwöhnt?
Martin
Das selbe "Problem" habe ich auch. Die Schalter am linken Griff sind mit Licht an beleuchtet, nur der Windenschalter leider nicht. Hast du dagegen Abhilfe gefunden ?
Damit gehts preiswert und gut.
Wenn man mag lässt sich der Fuß auch mit einer Schelle oder Kabelbinder beliebig befestigen .
Bonsery Leselampe Buch Klemme 2... https://www.amazon.de/dp/B0DPM3BKPL?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Martin
....und oben einen Plastikregenschirm drauf????
Du Weichei!!!
Der Plastikregenschirm ist ein Windschild und der „ Kranz“ eine Arbeits LED Leuchte mit Gummizug . ( dient der Beleuchtung der Windenbetätigung , der einzigste unbeleuchtete Schalter an meinem ATV.😂
Alles anzeigenOiiih, das Schneeschild sieht schon sehr breit aus, 150cm oder noch mehr ?
Meines ist nur 135 cm breit, geht aber auch ganz gut damit.
Ist 150 cm breit, war umsonst dabei, da hatte man keine Wahl .🤣
Aber schräg gestellt ziemlich genau so breit wie das ATV .👍
Immer positiv sehen. Schnee schaufeln ist ein 1A Fitnessprogramm für Muskeln und Herz.
Da bin ich persönlich sehr „ bequem „ und wähle aus gesundheitlichen Gründen ( Wirbelsäule) für mich die Winterspass Offroad Variante mit Schneeschild .
Trotzdem ist es lästig immer wieder den Dreck der anderen beseitigen zu müssen.
Ich könnte mir für die AT ein Kabel vorstellen, das direkt an die Batterie angeschlossen wird und an das man bei Bedarf entweder ein Ladegerät oder eine Powerbank zum Starten anstöpselt. Dazu müsste es vermutlich etwas dicker dimensioniert sein als ein reines Batterie-Ladekabel, außerdem gibt es glaube ich für die Starthilfekabel an den Powerbanks genormte Stecker.
Hat jemand so was schon mal gemacht?
Exakt die gleiche Erfahrungen mit meinem GS gemacht bzgl der Erreichbarkeit der Batterie im Fall der Fälle.
Ja es ist kein Thema bei der AT den Deckel der Batterie abzuschrauben, trotzdem „ auf Tour“ (und da dann sicher nicht passend ) umständlich.
Dauerladen ist also nach den Erfahrungen nicht nötig , daher evt ein gut zugänglicher und geschützter Batterie Plus Übergabepunkt unter der Sitzbank.
Hier ist die Nutzung von Salz für Privatleute verboten. Ich darf auf dem Gehweg vor der Gartentür kein Salz streuen.
Wenn ich dann alles schön sauber geschaufelt habe, kommt am Nachmittag (manchmal) der Städtische Dienst und haut da Salz drauf.
Oder ich habe gerade meine12Meter Ausfahrbereich geräumt und dann kommt der städtische Räumverkehr und freut sich über die Möglichkeit den Strassenabraum der vorhergehenden ( zugeparkten) Strecke wieder bei mir loszuwerden.
Und erneut beginnt das Spiel.🤮
