hallo
der ADV roller war auf der EICMA zu sehen nichts neues
hat übrigens 750ccm
gruß ULI......
hallo
hat übrigens 750ccm
gruß ULI......
hallo
da reicht ein umfaller und der auspuff ist eingedrückt
der geringe abstand vom auspuff ist kritisch
die wärme abstrahlung des krümers, erhitzt den sturzbügel, und dadurch wird das material weicher, beim sturz, und drückt in den krümmer.
gruß ULI.....
hallo
das foto zeigt nicht deutlich die halterung .
am steuerkopf ist der lampenhalter (geweih)angeschraubt
an diesen schrauben wird ein zusätslicher zwischen- halter dierekt am rahmen vorne angeschraubt,und nichts am lampenhalter.
beim sturz könnte dieser vrbindungs-arm die energie aufnehmen und rahmen bleibt unversert.
gruß ULI.....
hallo
das HKS hält bei meiner at über 2000km ist wie kunststoff-beschitung über all im fachhandel
http://www.HKS-CZECH.de
hallo
das wechseln der bremsschläuche ist nicht vorgesehen bei HONDA
die Qualität ist sehr gut für länger.
stahlflex haben den vorteil die geldbörse wird leerer
sind mit farbiger ummantellung induvieduel
die temperatur wird besser abgefürt
der druckpunkt wird härter, minimal bei dem heutigen material
nachteil weiche-bremsungen sind weniger möglich.
gruß ULI.....
hallo
die zulassung-zahlen sagen überhaupt nichts aus.
solange die zulassungen von endverbraucher und gewerbliche nicht getrennt werden
im auto-bereich wird dies in der praxis umgesetzt.
erst dann sind die zahlen aussagekräftig.
gruß ULI.....
hallo
in japan ist 60km/h auf landstraßen angesagt
80km/h begrenzung auf autobahnen nur für mopeds
der SpeedoDRD-tachokorektur gleicht bei geändeter übersetzung den tacho an
bei moto-germania erhältlich.ob schon für crf1000l lieferbar weiß ich nicht ?
gruß ULI...
hallo
die gleichen daten für den motor in SXS pioneer 1000
honda hat da wohl den robusten motor gleich für den gelände SXS gebaut
der muß ca775kg rum schleppen mit 30liter sprit
das model ab 2016 in nordamerica.
gruß ULI......
hallo
da ist es wieder Berufsbedenkenträgertum
das vordere Ritzel hat 16 Z
die änderung der Ritzel hat auswirkung auf die Abgasentwicklung
und nicht sicherheits-relevant.
gruß ULI....
hallo
das diagamm zeigt es deutlich der eingriff wird über ZÜNDUNG und EINSPRITZUNG -ECU
geregelt gruß ULI....
