Beiträge von Sammy
    Lass dir dein Lehrgeld zurück geben
    ....hatte ich mir auch überlegt aber schau Dir die Zeichnung noch mal genau an, in der unteren Reflektionskammer werden die Abgase ungehindert durch zwei grosse Rohrquerschnitte zu dem frei schwebenden kleinen Reflektionsrohr geleitet, das Rohr kann nur die Funktion der Geräuschdämmung haben entsprechend eines DB-Killer bei einem Absorbtionsdämpfer. Klar könnte man das obere Rohr um noch mehr DB zu erreichen entfernen, nur dann muss der Topf komplett geöffnet werden wenn man es richtig machen will. Von daher halte ich den original Honda ESD für sehr gut, der scheint eine Mischung aus Reflektionsdämpfer und Absorptionsdämpfer zu sein. Wenn Du das Abgaseingangssiebrohr weiter denkst über die Rohre mir großem Querschnitt die in den Reflektionsblechen befestigt sind und dann das kleine Abgasausgangsrohr abschneidest, wird der ganze Dämpfer zur Absorption, weil es keine Reflektion mehr gibt. Soweit die Theorie. Ich bin ja auch kein Auspuffspezi, Versuch macht schlau... wir werden sehen. Wenn das alles nicht klappen sollte gibt es halt eine große OP, ich habe noch einen alten Akrapovicdämpfer im Regal liegen, dann wird der Originale ausgeräumt und der Akrapovic Transplantiert.
    LG Sammy
    ...muss ich die Tage mal schauen, habe gestern das Röhrchen plan am Auspuff abgeschnitten, dass 10cm Rohr im Auspuff ist dadurch in den Auspuff gefallen, läßt sich aber leicht herausfingern. Werde die Tage das von aussen sichtbare Rohr wieder anschweissen....und es würde mich sehr wundern, wenn da nicht deutlich mehr Sound entstehen würde, weil der DB Killer in der freien Auspuffkammer ja komplett entfernt ist. Ich werde berichten. Gruss Sammy
    Die Honda ECU sind bei allen Modellen Codiert und gesperrt, sonst würde man es ja nicht flashen müssen. Die wenigsten schaffen es auch die Einspritzmenge beim original Honda ECU zu überschreiben, der Rest wird schon mal geknackt.
    Er entwickelt einen Leistungskrümmer + Akra+ECU Flash .....bis jetzt. Die Leistungssteigerung wird erst im Herbst bekannt sein.
    Für alle die sich bei der AT mehr Leistung wünschen (der Rest soll eben weghören) ...habe gerade mit Herrn Kainzinger telefoniert, der schnürt gerade ein Tuningpaket für den CRF1000 Motor, wird voraussichtlich bis Herbst fertiggestellt sein. Hörte sich nicht schlecht an....die Leistungshungrigen können sich schon mal auf das Weihnachtsgeld freuen.. :obscene-smokingweed:
    Ich finde das aus zwei Gründen super, 1x habe ich Deinen Originoolen gekauft und zum 2. ist der DB-Eater geschaffen worden um diesen herauszuschrauben, sonst hätteste ja den original Topf behalten können. Also Cool :auto-checkeredflag: :auto-biker:
    ...der original ESD hat auch einen DB Killer, dass dünnere Rohr am Auspuffende ragt ca.10cm nach Innen. Lässt sich auch gut entfernen. Sammy
    ...die Frage hier war doch nach dem besten Reifen im Regen;
    Scorpion Trail 2 gibt es noch nicht in der AT Dimension 18" 150/
    Dunlop Trailsmart funktioniert im Regen gut
    D610 ist der größte Schrott im Regen
    Ich habe bei Regen noch nie einen Conti gefahren der nicht versucht hat einen abzuwerfen, also unterstelle ich dem Attack2 im Nassen keine gute Performance. Würde den aber auch nicht ausprobieren wollen (das ist an der Stelle sehr subjektiv)
    Also bleibt ja im Moment nur ein Reifen, der TS, bis die anderen Hersteller nachrücken.
