Das rote Mopped im Hintergrund wuerde ich wohl nehmen ...
Beiträge von pip
Hallo pip, ich habe das gleiche Problem, Verbrauch ist höher als Ladung. Nach 7 Std von 100 auf 40% gesunken. Wie hast du Problem gelöst?
Ich denke, Allgeier72 ist auf der richtigen Spur, es ist wichtig, dass das Modul selber genug Leistung bekommt. Irgendwo habe ich da auch mal was zu gelesen. Wenn ich wieder zuhause bin, denke ich da genauer drueber nach - noch habe ich keine Loesung.
Bei mir haengt das Modul an einer Drittanbieter-USB-Steckdose, welche evtl. die Ursache des Problems ist.
Allgeier72 - wollt Ihr die Diskussion auslagern?
Nicht wie eine Schneekette um die Felge, sondern um die Achse rum.
Jau, den Trick kenne ich. Aber mein Kommentar bezog sich auf den expliziten Vorschlag, das Seil wie eine Schneekette zu nutzen ...
Einen Wireless Charger fuer das SP Connect System. Der lag an der Theke, und ich konnte ihn direkt mal probieren. In der zugehoerigen Huelle laesst sich das Samsung S-irgendwas nicht mehr in der Auto-Ladeschale aufladen, so dass ich skeptisch war.
Wie ich schon befuerchtet hatte, laedt es jetzt zwar kabellos, aber der Ladestrom kann nicht mit dem hohen Verbrauch mithalten, wenn das Telefon als Navi arbeitet: 100% Bildschirmhelligkeit, Bluetooth, GPS ...
Waehrend 6 Stunden Fahrt fiel der Akkustand von 100% auf 60%. Das ist nicht schoen, wird aber wohl reichen, sofern man Gelegenheit hat, nachts zu laden. Also nichts fuer Campingtouren.
Warm und sonnig war es heute.
Nur in den Bergen wurde es kalt, und es gab sogar etwas Hagel.
Ueberall liefen Schweine rum, die nicht aus der Ruhe zu bringen waren. Keines hob auch nur fuer eine Sekunde den Ruessel.
Seil um Reifen und Felge wickeln sollte helfen, ähnlich wie eine Schneekette.
Wenn das Seil dick genug ist, um zu wirken, verklemmt es sich wahrscheinlich an der Schwinge. Ich glaube nicht, dass da viel Luft ist.
Eine 3te Stimme fuers Luftablassen. Wer es nicht probiert, glaubt kaum, was das ausmacht. Wenn Du Schlauchlosreifen hast und danach direkt wieder aufpumpen kannst, bis auf knapp ueber 1 bar. Der K60 hat sehr steife Seitenflanken und wird sich sonst evtl. kaum verformen.
Wenn Du Schlaeuche montiert hast, wuerde ich nicht unter 1.5 bar gehen, damit der Mantel nicht auf der Felge rutschen kann - sonst reisst noch das Ventil ab.
Die Winde kannst Du auch am Baum montieren/festschnallen und dann per Fernbedienung betreiben. Es ist nirgends vorgeschrieben, dass sie am Mopped montiert sein muss. Da waere sie dann auch gleich bereit fuers naechste Mal ...
Vielleicht koennte man auch eine Spur Stuckgips den Hang runtergiessen, wenn das Zeug schnell genug aushaertet ... dann hast Du Traktion.
Ich sehe da einen Hauptstaender. Wenn Du eine Platte unterlegst und die AT aufbockst, hast Du Gelegenheit, eine 2te Platte unters Hinterrad zu schieben. Dann vorfahren bis das HR auf der vorderen Platte steht. Jetzt die hintere Platte nach vorne usw. Bis zum Abend bist Du oben.
Edit :
Wie waere es gewesen, nicht nach oben, sondern nach rechts zu fahren? Dann auf dem Hauptstaender um 180° drehen und zurueck, dabei immer ganz leicht den Hang rauf. Stichwort: Serpentinen
Da liegen ja auch ganz viele Baukloetzchen unter dem Balkon. Du haettest eine Plattform neben der AT bauen koennen und sie darauflegen. Dann die Plattform bis unter die Raeder erweitern und das Mopped wieder aufrichten. Jetzt die Plattform neben der AT etwas erhoehen - und das Ganze von vorn bis die Plattform hoch genug ist, um von ihr auf die Strasse zu rollen. Wie einst die Pyramidenbauer ...
Ich nutze die App direkt auf dem Telefon und kann nichts zur Verwendung ueber CarPlay sagen. Trotzdem ein paar Saetze zu den Dingen, die ich mag:
- Ich kann unbegrenzt und kostenlos OSM Karten herunterladen und die Map-Dateien notfalls auch auch selbst im Speicher verschieben. Osmand bietet auch die Moeglichkeit, einzelne Maps im Speicher zu deaktivieren.
- Neben Navigationsansichten gibt es eine Ansicht 'Topografische Karte'. Sehr cool bei Touren auf unbefestigten Wegen.
- Dazu passend gibt es auch Hoehenlinien, die sehr informativ sind, falls man sich fragt, wie steil wohl das naechste Stueck wird.
- Man kann bspw. Google Earth Bilder als zusaetzlichen Layer definieren. Sofern man vor Ort Internet hat (oder die Gegend schon im Cache ist), ist es dann bspw. moeglich, ueber einen Schieberegler fliessend zwischen Karte und Satellitenbild zu wechseln. Im Screenshot unten sieht man die Karte und ein halbtransparentes Satellitenbild. Das kann gerade auf kleinen Wegen helfen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wo es weitergeht. (Die Satellitenbilder blende ich normalerweise aus, da zuviel Information auch nervt.)
- Ueber den QuickAction-Button kann ich innerhalb von Sekunden Tankstellen ein- und ausblenden. Gleiches kann man sich auch fuer Geldautomaten, Campingplaetze oder Fischbroetchen-Shops einrichten.
- Man kann auch 2 Navi-Apps parallel laufen lassen, im Beispiel Osmand und Google Maps. So braucht man die eigentliche Tour nicht abbrechen, sondern nutzt die 2te App fuer den Abstecher zur Tanke.
- Die Nutzung und Organisation von GPX-Routen wie TET oder ACT funktioniert gut. Ich kann sie als Linie einblenden oder auch routen lassen, so dass ich Abbiegeanweisungen bekomme.
- Die Offline-Berechnung von Routen in der App ist entsetzlich langsam. Wenn ich schnell irgendwo hin will, nutze ich Google Maps. Wenn ich schnell eine schoene Route will, erstelle ich sie mit Kurviger und oeffne die GPX-Datei dann in Osmand. Das sind nur 2 oder 3 Klicks.
Ich habe keine breite Uebersicht ueber verfuegbare Navi-Apps, aber fuer mich ist Osmand super. Will man vorwiegend Vorschlaege fuer Sonntagstouren auf Asphalt suchen und stets aktuelle Verkehrssituationen beruecksichtigt haben, gibt es sicher Besseres.
Das ist Roccapina-Ortolo an der T40 im Süden von Korsika.
Richtig, dann mach mal weiter!
Vielleicht kommen wir ja mit Korsika weiter ?
Alles anzeigenRückwärtig gibt’s lecker Kaffee.
Ich glaube nicht, dass da offen war. Ein Kaffee haette mir gut getan.
