Sehr gut! @Jetski darf weitermachen.
Den Turm hat wohl fast jeder schonmal auf Fotos gesehen ...
Alles anzeigenDie Ente könnte von einem USB-Stick begleitet werden, auf dem die Fotos und ggf. Erläuterungen dokumentiert werden.
Auch eine Idee, einen Virus zu verbreiten ... genau das Richtige fuer 2020.
Ich wuerde auch vorschlagen, es simple zu gestalten. Ente, Tagebuch, Liste mit Interessenten. Updates & Fotos hier im Forum.
Ohne vorgegebenes Ende, und ohne Zwang, dass der naechste Staffellaeufer in einem anderen Bundesland sein muss. Sonst ist vorprogrammiert, dass jemand enttaeuscht ist, weil sie zum Kollegen im Nachbardorf watschelte.
Wir sind ja nicht die ersten, die etwas auf Reisen schicken. Das Schweinchen Bacon ist bspw. seit 2007 auf Reisen, momentan in Melborne ...
Die Ente braucht auch noch einen Namen.
Alles anzeigenWIr waren da mal vor ein paar Jahren mit einem Mietauto unterwegs ... sieht ähnlich aus ... aber doch wieder ganz anders. Die markante Halbinsel auf deinem Foto fehlt.
Das war Beitrag 754 ...
34.9443N 24.9453E - mit Blick auf Lendas
Alles anzeigenwie wäre es, wenn das Objekt eine Digitalkamera wäre, und jeder macht paar Bilder.
Am Schluss dann die Überraschung, was alles fotografiert wurde.
Ist es nicht unterhaltsamer fuer das Forum, wenn regelmaessig neue Bilder auftauchen? Das kann monatelang dauern, bis die Ente ihre Ziel erreicht hat. Zudem kann man die Ente quasi endlos weiterreisen lassen.
Um Deinen Gedanken aufzugreifen, koennte man ihr ein Tagebuch mitgeben, indem jeder Staffelfahrer eine Seite fuellen darf.
Ohne Ventil haelt der die Luft nicht lange.
Alles anzeigenKann es sein, dass es verschiedene Dichtmilch gibt?
Soweit ich mich erinnere, wird Dichtmittel gerne bei Leuten verwendet, die Kakteen & Co vor der Haustuer haben - ich habe also mal in angelsaechsischen Foren geguckt ...
Es gibt Dichtmilch speziell auch fuer Motorradschlaeuche. Durch die Bewegung der Schlaeuche im Mantel kann es aber zu langsamen Druckverlust kommen. Der abdichtende Effekt kommt nicht primaer duch Luftkontakt zustande, sondern durch die hohe Geschwindigkeit, mit der die Fluessigkeit durch ein Loch pfeifft. Dabei verheddern sich die in der Fluessigkeit schwimmenden Fasern und verhaerten wohl.
https://www.slime.com/au/products/bike/sealants/tube-sealant.php
(Slime ist eine recht verbreitete Marke - gibts in jedem Walmart ...)
ZitatAlles anzeigenSlime Tube Sealant seeks out and instantly seals tread area punctures up to 1/8" (3mm) using Fibro-Seal technology. Install in your bicycles, dirt bikes, wheelbarrows, riding mowers and more, and enjoy two years of continuous flat tire protection.
• Instantly seals up to 1/8" (3mm) punctures
• Non-toxic and non-hazardous
• Non-flammable
• Cleans up with water
Slime Tube sealant prevents and repairs flat tires caused by puncturing objects up to 1/8″ (3mm) in diameter. Slime works repeatedly to repair new and existing punctures and is guaranteed to perform for up to 2 years!
Seals multiple punctures repeatedly.
Non-toxic.
Non-corrosive.
Non-flammable.
Non-aerosol.
Water soluble.
The inner tube formulation should not be used in a tubeless tire. Slime sealants are designed to treat tread area punctures only and should not be used to repair sidewall punctures, snake bites, rim spoke punctures or gashes from metal or glass.
In rot:
Die Schlauch-Mischung sollte nicht in schlauchlos-Reifen verwendet werden. Slime Dichtmittel sind fuer Punkturen ausgelegt und sollten nicht verwendet werden, um Seitenwand-Risse, Durchschlaege oder Beschaedigungen und Schlitze durch Speichen, die Felge, Metal oder Glass zu reparieren.
Obwohl ich es schon einige Mal gemacht habe, wuerde ich das Flicken am Strassenrand immer zu vermeiden suchen. Insofern finde ich das durchaus interessant.
