Beiträge von pip
So ist das. Müsste ich letztes Jahr von so ner kleinen Verkaufsschneck bei Polo lernen.
Nur weil jemand kleiner ist als Du, muss es doch nicht peinlich sein, wenn Du was lernen kannst.
Die Membran soll wohl leiden. Aber dann wohl auch nur auf der Seite, die auf den Heizgriffen aufliegt. Und da is bei mir eh kein Wasser.
Und die Heizgriffe auf Stufe 2 oder 3 is ja kaum Warm. Obs schadet, weiß ich nicht.
Es geht dabei nicht darum, die Membran zu beschaedigen. Dsa Problem ist, dass die Membran Feuchtigkeit von der warmen zur kalten Seite durchlaesst. Bei Kleidung ist es normalerweise innen waermer, und die Feuchtigkeit wandert nach aussen. Bringt man Heizgriffe ins Spiel, dann kehrt man den Prozess um.
Daher wird geraten, entweder die Heizgriffe herabzuregeln oder auf Membranen zu verzichten. Held sagt dazu:
ZitatAlles anzeigen[...]
Eine Membran leitet Flüssigkeit von der Wärme ins Kalte ab. Klassischer Vorgang: Die Hände sind warm, man schwitzt, diese Feuchtigkeit wird nach außen geleitet. Alles paletti. Dann aber der gar nicht so seltene Sonderfall: Es regnet und man verwendet Heizgriffe. Plötzlich ist es außen heißer als innen und schlimmstenfalls wird die Feuchtigkeit des Regens nach innen geleitet; es reicht aber schon, wenn der Handschweiß nicht nach außen geleitet wird – so oder so fühlt sich der Handschuh innen feucht an und man mutmaßt fälschlicherweise ein Leck. Die Lösung: mit Griffheizung Handschuhe ohne Membran verwenden, auf eine Hightech-Lösung wie den Held-2-in-1-Handschuh zurückgreifen oder stumm leiden.
Quelle: Markus Held, https://www.motorrad-magazin.a…thema++Motorrad-handschuh
Ich vermute, bei den 2-in-1 Handschuhen nimmt man dann die innere, nicht wasserdichte Kammer, damit die Griffe wirken, und hofft gleichzeitig, dass die aeussere Kammer genug vom Regen abhaelt. Fuer mich waere ein Handschuh weit sinniger, bei dem aussen eine GTX-Membran und Isolierung und innen nur eine duenne, wasserdichte Barriere verbaut ist.
Nebenbei, ich finde im Held-Sortiment keinen Regenhandschuh ohne Membran.
Irgendwo hier liegen eventuell seit Ewigkeiten Ueberhandschuhe rum, aehnlich wie diese:
https://www.polo-motorrad.de/d…berziehhandschuh-1-0.html
Der glatte Stoff nahm mir viel vom Griffgefuehl, und es war manchmal fummelig, den Blinker zu bedienen. Es dauerte auch ein bisschen, Jacke, Handschuhe, Ueberhandschuhe und evtl. noch die Regenkombi ueberzuziehen. Fuer mich waere das eine Option fuer lange Regenstrecken. Fuer einen einmaligen Selbstversuch koenntest Du Dieselhandschuhe nehmen, wie es sie an Tankstellen gibt.
Bei GoreTex-Handschuhen wird man ja meist erstmal versuchen so auszukommen, d.h. wenn die Ueberhandschuhe rauskommen, sind die anderen schon durchnaesst. Fuer den Wolkenbruch auf einer Feierabendtour wuerde ich probieren, ob es nicht hilft, Latex- oder Nitrilhandschuhe unterzuziehen. Die sind sowieso dabei (Werkzeug / Erste Hilfe), und Heizung hast Du ja.
Heute bei diesem regnerischen Wetter mal ,, blau ,, gemacht. Meine Yamaha war heute zur Inspektion.
Sämtliche Vorführmodelle waren wie eine Perlenkette nebeneinander aufgereiht. Da konnte ich einfach nicht widerstehen und habe zwei längere Probefahrten gemacht..😀
Vorgestern bin ich bei der Suche nach einer Regenkombi in die Kawasaki Roadshow geraten, da wartete auch eine lange Reihe Motorraeder auf Probefahrten - viel Publikum schien nicht da gewesen zu sein. Verschiedene Ninjas, Kompressor-Raketen mit und ohne Verkleidung, eine fette Versys ... eigentlich hatte ich sogar Zeit, aber es hat mich einfach nichts gereizt - hoechstens die T700 auf der anderen Seite, aber die gehoerte nicht zum Programm ...
Also ich habe mir gerade die Taschen von Kriega angeschaut im Netz. Die kosten eine Ecke weniger und sind mit wenigen Handgriffen vom Motorrad gelöst.
Die OS32 liegt bei 250€ + 100€ fuer die Halteplatte - also 700€ fuer R&L zusammen, und dann fehlt immer noch der Traeger. Ich bin direkt erschrocken, dass die LoneRider Taschen noch teurer sind ...
Den besten Ueberblick ueber Stofftaschen, den ich kenne, bietet seit Jahren Chris Scott auf seiner Webseite: https://adventure-motorcycling…g-soft-baggage-comparison
Also gut möglich das, wenn man uns zusammen sieht, für Geschwister hält. War vorhin bei Polo und hab mir die auch gekauft. Der Preis ist gut.
Dafuer muesste aber erstmal wieder eine Tour im Regen enden, und davon hatten wir ja erstmal genug. Ich tippe als naechstes Problem auf Nebel, dann gibts anschliessend eine lange Diskussion ueber Zusatzlampen ...
.. Meine Daytonas, welche ich vor den GTX fuhr, (Le mans?) hab ich sogar zwei mal bei Mr. Minute besohlen lassen. Hatte gehalten.
Nur irgendwann hatte sich die kpl. Sohle vom Stiefel gelöst.
Da waren sie jedoch schon ziemlich fertig
.Ich bin dann sowieso auf Endurostiefel umgestiegen. Meine Sidi Adventure GTX habe ich uebrigens auch problemlos beim Schuhmacher mit neuen Vibram-Sohlen beziehen lassen. Das hatte das Leben der Stiefel ein bisschen verlaengert. Sowas:
https://www.maciag-offroad.de/…rex-schwarz-sid89796.html
Edit (
Es ist oft so das man die neue Sohle bei alten Stiefeln nicht mehr vernünftig an der Brandsohle fixieren kann, da der Fußschweiss und die Bewegung unter dem Gummiwulst das Leder so brüchig gemacht haben.
Daytona wirbt gross damit, dass die Schuhe neu besohlt werden koennen. Sie hatten auch nicht geprueft, wie die Verbindung der Sohle aussah - ich denke, dass haette Spuren hinterlassen.
.. würde mich interessieren ob bei der AT von Hannes außer den üblichen Verschleißteilen zusätliche Teile gebraucht wurden. Damit meine ich Lager,Kupplung, Simmerringe etc.
Service-Historie: http://www.varahannes.at/index_htm_files/AT-Infos.pdf
