Beiträge von mosert99
    Dann müssen da aber die ganzen Übernachtungskosten, Schulungsstunden, Testfahrten ebenso mit einem sehr fürstlichen Stundenansatz für mehrere Personen verrechnet worden sein.
    Selbst wenn das Motorrad von Grund auf neu aufgebaut, mit Öhlins versehen und noch ein paar hübschen Extras versehen wird, ist man doch immer noch weit von 50'000 Euro entfernt.
    Also die Schlussrechnung hätte ich gerne gesehen. :o
    Eine weitere Theorie könnte sein, dass einige von denen einfach keine passenden Motorradhandschuhe finden?
    Nein, das ist kein Witz. Ich selbst muss bis zu zwanzig Paar probieren, bis ich etwas passendes gefunden habe.
    Wenn die Hände nur etwas von der Norm abweichen, hat man sehr schnell Probleme brauchbare Modelle zu finden.
    Hat man dann man ein passendes Model, kann man sicher davon ausgehen, dass der Hersteller dieses nach zwei, drei Jahre so verändert, dass es wieder überhaupt nicht passt (schon mehrere Male erlebt).
    Die angegebenen Grössen sind sowieso pure Willkür. Meine Tourenhandschuhe mit GoreTex sind Kurzgrösse S; meine Sporthandschuhe Grösse L.
    Selbst ein und derselbe Hersteller bringt es nicht fertig, Modelle mit Grösse M gleich gross herzustellen.
    Früher eine XRV 750 RD04 (die mit dem hohen Schwerpunkt); heute ein CRF 1000 L SD04 (Schalter).
    Obwohl das Gesamtgewicht ähnlich ist, fährt sich die CRF deutlich agiler und einfacher.
    Auch das Manövrieren bei langsamen Geschwindigkeit geht wesentlich besser.
    Aufheben der CRF 1000 L ist kein Problem (bei ebenem Grund); die XRV musste schon etwas mehr gehievt werden.
    Wenn man sich die Gewichtsverteilung innerhalb des Motorrads anschaut (Bsp. Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit, Batterie), weiss man auch wieso.
    Ich kann die Erfahrungen von LGM durchaus bestätigen. Auch bei mir hält der CTA 3 hinten zwischen 14'000 und 16'000 km bis zum gesetzlichen Limit.
    Runder Fahrstil und geschmeidiges Beschleunigen helfen dabei. Vorne geht max. 8'000 km; dann ist er auf den Flanken unter dem gesetzlichen Limit von 1.6mm.
    Als krasses Gegenstück hält ein Bridgestone S21 auf meiner CBR 900 RR keine 3'000 km. :roll:
    Hallo Tiggi
    Die Vignette erlaubt die Fahrt auf Autobahnen und Autostrassen. Nicht alle Autostrassen sind vignettenpflichtig; die sind aber immer gekennzeichnet.
    Die grossen Alpentunnel sind, sofern Teil der Autobahn, ebenfalls mit der Vignette abgedeckt. Für sonstige Tunnel gibt es keine Vignettenpflicht.
    Maut/Parkmaut kosten nur ganz wenige, abgelegene (Privat)-Strassen.
    Die KFZ-Steuer hängt sehr davon ab, in welchem Kanton dein Arbeitskollege seinen Wohnsitz haben wird.
    Hier können die Websites der kantonalen Strassenverkehrsämter Auskunft darüber geben.
    Beste Grüsse und viel Glück. :wboy:
    Das mit der Ersatzteilen auflisten wurde früher in den Zeitschriften auch gemacht.
    Und wenn ich mich korrekt erinnere, flossen diese Zahlen der Unterhaltskostenbewertung durchaus in die Gesamtwertung mit ein.
    Das Thema wird aber heute in allen motorradbezogenen Medien nie erwähnt. Warum wohl?
    Varahannes hat einen Fahrwerksservice bei 200'000km machen lassen und danach keinen Unterschied gemerkt...
    Und ihr sinniert hier über Fahrwerksservice bei deutlich weniger km? 8-)
    Hallo Th.
    Den muss ich erst noch messen, resp. mehr Kilometer sammeln. Ich liess nach Gefühl ca. 0.1-0.2 Bar aus den Reifen raus.
    Dürfte zurzeit bei ca. 2.4 vorne und 2.6 hinten liegen. Vielleicht geht mit dem Conti auch ein noch niedrigerer Druck, da er doch eher steif aufgebaut ist.
    Mit dem Pirelli fühlte es sich unter 2.4/2.6 recht stumpf und unwillig an.
