Beiträge von Bernd der Memminger
    es gab hier mal einen Beitrag über die geänderte Verlegung vom Unterdruckschlauch an unserer CRF 1000, waren sogar Bilder dabei. Habe jetzt ewig gesucht aber in nicht mehr gefunden ;(
    Wieß jemand hier zufällig wo der Bericht zu finden ist ?
    Meine AT geht am Mittwoch zum Händler wegen dem Nervigen geruckle das sie zur Zeit hat.
    Da wären die Tipps mit den Schläuchen hilfreich !
    Danke mal vorab
    Bernd der Memminger
    meine AT hat jetzt die 44000 km geschafft, so weit so gut. Habe bei meiner von Anfang an das Problem das im Langsamfahrbereich in der Stadt die gute immer unrund läuft, jetzt auch mehr weil die Kette nicht mehr die beste ist.
    Manchmal wenn es in die 30 - 40 km geht fast nur noch mit schleifender Kupplung zu fahren ist. Dann macht es immer mal wieder "Plop" und sie ist aus ;( das nervt total.
    Habe manchmal das Gefühl das sie kurze Zündunterbrecher hat. Deshalb habe ich heute vorne links den Kerzenstecker mal abgezogen, Anlasser gerückt und ?? Sie läuft ganz normal, auch bei kurzen Gas stößen alles normal ??
    Weiß hier jemand im Forum ab wann die 2e Kerze zum Einsatz kommt, finde das seltsam !
    Leider kommt man an den rechten Zylinder nicht heran um zu Testen ob das dort ebenso ist.
    Habe schon den Verdacht das eine Zündkerze oder ein Stecker nicht in Ordnung ist.
    Gruß Bernd der Memminger
    .... jetzt habt Ihr mich hier im Forum so verrückt gemachtt wegen der Radlager, habe mir einen Satz besorgt, der schlummert jetzt gut verpackt in der Original Wekzeugbox auf der linken Seite.
    KM derzeit bei mir 38000 !
    Am Donnerstag geht es für 3 Wochen nach Frankreich - hoffe sehr ich fahre sie nur für 4500km spazieren.
    Die Idee mit dem Dübel zum Austreiben finde ich super, habe aber leider keinen gefunden der bis D=22 reicht.
    Ist da schon jemand fündig geworden und hat eine Bezugs Adresse?
    Hallo Brock,
    vielen Dank für Deine Bemühungen wegen dem Kettenrad. Du schreibst Du warst in Urlaub, mit der AT und der neuen Übersetzung ?
    Gibt es schon einen erfahrungsbericht dazu von Dir ? Gut oder schlecht ??
    mfg. Bernd der Memminger
    ...... Schwachstelle? Unterdimensioniert ? Auch eine F800 GS hat 6204 Lager verbaut, wenn dann liegt es meiner Meinung eher daran das die Zulieferer Qualität nicht stimmt oder beim Rad einbauen die Dichtringe verhunzt worden sind.
    Das ist auch der Grund warum ich das selber mache, und auf 650 000 km bisher nie ein Lager getauscht habe.
    Gut, ein wenig Glück gehört auch dazu 😎
    Bin gerade am Suchen wegen dem Lager für den Kettenradträger, also das 63/22 2RS Lager, war beim Händler und der meinte es gibt es nur mit C3 Zusatz, was dann heißt mit mehr Lagerluft ??
    Kann das jemand hier bestätigen ? und das Lager gibt es nicht von SKF nur NKG
    oder hat jemand dazu bessere Info ?
    km Stand derzeit 37500 !
    ... gibt es in Sachen Kettenrad passend für unsere crf 1000 mit 44Z etwas neues ?? bei mir stehen im Moment 37000 km auf der Uhr, sollte den Frankreich Urlaub mit ca. 6000 km noch halten dann würde ich gerne wechseln ;)
