Gaffa Tape, hält die Welt zusammen. Das sollte reichen.
Übrigens Probleme die sich nicht mit Gaffa oder WD40 lösen lassen sind Frauenprobleme
Die Damen dürfen mich jetzt gerne Schlachten
Gruß Robert
Gruß Robert
Moin
Die Besten Fischbrötchen am Steinhuder Meer gibt's in Mardorf mitten im Ort auf der Nordseite. Heißt Alte Schmiede. Fisch ist sehr Lecker, die Brötchen meistens frisch aufgebacken und vor allem sind die Besitzer richtig nett.
Gruß Robert
das ist meine Idee dazu,
Feder an einem Ende in den Schraubstock spannen. Zwischen die Windungen Unterlagscheiben fummeln (geht ganz gut wenn die Feder dabei leicht hin und her bewegt wird). Feder einhängen. Moped auf den Hauptständer stellen, dann fallen die Scheiben einfach raus oder man kann sie rausziehen.
Hat bei mir super funktioniert
Gruß Robert
Evtl mal zu heftig am Gasgriff gedreht
Das kann man aber mit etwas Geschick auch wieder instand setzen. Habe ich bei meinem Alten Moped auch gemacht. Vorsichtig dort wo der Stift saß (sieht man meistens ganz gut) ein Loch Bohren und einen Stift einkleben oder Schrauben. Hält beim nachbesitzer jetzt seit mehr als 80000km.
Gruß Robert
die Einheit sollte eine Stift haben der sie im Lenker fixiert. Dieser kann bei entsprechender "Gewalt" abscheren. Dann hat die Einheit luft
Gruß Robert
Honda und auch BMW haben eine Beschichtung auf den Scheiben. Die soll vor Kratzer vermeiden und die Scheibe etwas unempfindlicher machen. Die Beschichtung kann sich durch verschiedene Dinge ablösen. Steinschlag ist eine Möglichkeit, aber auch verschiedene chemische Produkte können die Beschichtung beeinflussen. Ich selbst hatte das Problem als ich mal hinter einem Auto gefahren bin was Sprit verloren hat. Dies hat die Beschichtung abgelöst. Ich habe dann die Scheibe immer wieder mit Hartwachs poliert und Konnte damit das fortschreiten deutlich verlangsamen.
Irgendwann habe ich sie dann doch getauscht.
Danach habe ich alle Scheiben immer regelmäßig mit Hartwachs behandelt und keine Problem mehr damit gehabt
Ich würde jetzt versuchen die Stellen mit einer entsprechenden Politur zu behandeln und danach mit Hartwachs zu versiegeln
Gruß Robert
Alles anzeigenbist nicht zufällig der Werkstattmeister meiner Werkstatt in Oberhausen 😅 Du wiederholst genau seine Aussage und wirst auch vermutlich Recht haben.
Das nicht. Ich habe aber immer wieder Beruflich das Thema das viele nicht die rechtliche Seite und die unterschiede der begriffe Gewährleistung, Garantie und Kulanz kennen. Sowohl aus Kundensicht als auch als Kaufmann (bin im Prüfungsausschuss und das ist eine Standardfrage).
Wie es in Realität durch den Händler oder Hersteller gehandhabt wird ist dabei eine andere Sache
Gruß Robert
Gerne ![]()
Alles anzeigenBei Gewährleistung beginnt meines Wissens die Gewährleistungsfrist nach Austausch wieder von vorne..Bin aber kein Jurist...
weder bei einem Garantietausch (freiwilige Leistung die an Bedingungen geknüpft werden kann) noch bei der gesetzlichen Gewährleistung bewirkt der Austausch von Teilen eine Verlängerung der Fristen. Erst wenn man das Teil selbst bezahlt hat fängt eine neue Frist an. Die ist dann wiederum Jahr auf die Reparatur. Weitergehende Garantien können wiederum an Bediengungen geküpft werden und sind freiwillig. Die gemachten Zusagen innerhalb der Garantie sind nach den Bedingungen des Garantiegebers aber rechtlich verpflichtend.
Gruß Robert
