Der Geschwindigkeitssensor (VSS) und der Aussenhauptwellensensor sind laut Handbuch baugleich. Diese könnte man ggf. untereinander tauschen und sehen ob sich das Problem verändert / verschiebt.
Gruß Robert
Gruß Robert
Alles anzeigenWas genau ist der 11-1 ? VSS oder PCM
VSS ist der Geschwindigkeitssensor
PCM ist das Steuergerät für die Schaltung (das will deine Werkstatt wohl erneuern)
Was mir beim durchsehen der Unterlagen aufgefallen ist das die PCM und der VSS über das Rosa Kabel verbunden sind. Dies hast du wahrscheinlich angezapft um den Speedoheeler anzuschließen. Hier würde ich zu erst suchen.
Gruß Robert
der Fehler 71-1 weist auf einen Fehler im Drehzahlverhätnis der Getriebewellen hin.
Das sagt das HB dazu
DTC 7 1 -1 , 72-1 (FEHLER IM DREHZAHLVERHÄLTNIS INNEN-/ AUSSENHAUPTWELLE/NEBENWELLE)
1 . Kontrollieren, o b der DTC noch gemeldet wird 1
Den DTC mit dem MCS auslesen.
Wird der DTC 53-1, 54-1 oder 66-1 gemeldet?
JA - · Der DTC 53-1 wird gemeldet (Seite 1 3-37). (INNENHAUPTWELLENSENSOR, DREHZAHL NIEDRIG)
• Der DTC 54-1 wird gemeldet (Seite 1 3-40). (AUSSENHAUPTWELLENSENSOR, DREHZAHL NIEDRIG)
• Der DTC 11 -1 wird gemeldet (Seite 4-2 1 ) . (VSS oder PCM)
66-1 Störung im Hinterrad-Drehzahlsensor Motor läuft normal
Wackelkontakt oder schlechter Kontakt am Hinterrad-
Drehzahlsensorstecker
Hinterrad-Drehzahlsensor defekt oder Störung im zugehörigen Schaltkreis
NEIN - MIT SCHRITT 2 . FORTFAHREN
2. Kontrollieren, ob der DTC noch gemeldet wird 2
Den DTC löschen (Seite 1 3-9).
Das Motorrad länger als 20 Sekunden schneller als 20 km/h
Probe fahren.
Den Motor abstellen.
Wird der DTC 71-1 oder 72-1 gemeldet?
JA - Ein bekanntermaßen funktionsfähiges PCM einbauen
(Seite 4-39) und die Prüfung wiederholen.
NEIN - Zeitweise auftretende Störung
Vielleicht hilft es ja weiter
Gruß Robert
hier mal der Auszug aus dem Handbuch dazu
Könnte mir vorstellen das ein Stecker nicht richtig zusammen ist. Oder die Verbindung vom Drehgriff zum Sensor nicht funktioniert.
Viel Glück beim Suchen.
Gruß Robert
Die vorhergehende ECE22.05 ist über 20 Jahre alt und somit nicht mehr ganz Stand der Technik. In der neuen ECE22.06 wird einfach nach anderen Kriterien geprüft und die Grenzwerte sind nach oben geschoben worden. Nach der neuen ECE22.06 können die HElmhersteller seit anfang 2021 schon prüfen und zertifizieren lassen. Neue Helmmodelle müssen seit 06/22 nach ECE22.06 geprüft sein. Seit heute dürfen keine Helme mehr gebaut werden die nach der alten ECE22.05 geprüft wurden. Diese Helme müssen entweder nach der neuen NOrme erneut geprüft werden oder dürfen halt nicht mehr produziert werden. Damit wird sich im Laufe der Zeit das Problem von Selbst lösen. Die EU behält sich aber vor ein Verkaufsverbot von Helmen die nach ECE22.05 geprüft sind Anfang 2024 einzuführen.
Das ganze ist erstmal nur für die Hersteller relevant. Gefahren werden dürfen nach wie vor Helme die nach ECE22.05 geprüft wurden.
Wer es detailierter wissen will kann es hier nachlesen
Gruß Robert
Sorry wenn ich das so sagen muss. Aber ich würde mir einen anderen Händler suchen. Sobald du da ein echtes Problem hast hilft dir dort keiner mehr.
Weiter gerne per PN.
Kann es sein das du Donnerstags auf dem Stammtisch in Hannover bist???
Gruß Robert
Alles anzeigenMoin aus Hannover
Ist das der Händler aus Wunstorf???
Gruß Robert
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe kauft man bei Honda einen originalen Schlüssel Rohling und lässts sich den entsprechend schleifen. Danach muss er dann mit dem Prozedere angemeldet werden.
Zu einem Neufahrzeug gibt es auch eine Schlüsselnummer auf einem kleinen separaten Anhänger. Mit dem konnte man auch einen fertigen uncodierten Schlüssel nachbestellen.
Das Codieren habe ich an verschiedenen Mopeds schon durchgeführt. Bei Honda war das immer annähernd das gleiche und sehr simple.
Das Schlimmste was dir passieren kann ist das dein Ersatzschlüssel am System abgemeldet wird und du dann nur noch einen Schlüssel hast, solange bis sie neu angemeldet sind.
Gruß Robert
Hast eine PN von mir.
Bei der 100er wird unter der Sitzbank ein Stecker auseinandergezogen und dort dann 12 V eingespeist. Zusammen mit dem funktionierenden Schlüssel wird das System in Lernbereitschaft versetzt und der neue Schlüssel angelernt. Dabei werden alle Schlüssel am System abgemeldet und müssen wieder neu angelernt werden.
Eine ausführliche Beschreibung aus dem WHB habe ich dir per PN zugeschickt. Ich denke das ist für die 1100er gleich da sich das HISS System nicht geändert hat.
Gruß Robert
Soweit ich weiß sind das 0,2l
Gruß Robert
