Steelbride74 bin über jeden Tipp dankbar ![]()
Beiträge von JoKo
vielen Dank für die Antworten. Die Intercoms sind auf dem aktuellsten Stand. Bluetooth Modus ist soweit klar, wie Steelbride74 schrieb, das Sena kann kein Mesh.
Die Kopplung der beiden Intercoms scheint mir etwas willkürlich. Universal-Gegensprechanlage Kopplung funktioniert garnicht. Die Bedienungsanleitung von beiden Intercoms bin ich durchgegangen.
Werde mir die App Helmchat mal anschauen, nochmal testen wie es sich verhält wenn das Sena als Handy mit dem Cardo gekoppelt wird. Wobei ich mir fast sicher bin das schon getestet zu haben.
Ansonsten hat es so wie es gerade ist, auch was "positives". Kann ich entscheiden wann der Kanal zu meinem Vater offen ist
Gruß Joachim
...denke die Frage ist zu speziell, Thema kann geschlossen werden.
Abend Soi,
habe ein Cardo Smartpack, da wird ebenfalls mit einem Piep Ton die minimale und maximale Lautstärke akustisch wiedergegeben. Nutze mein Cardo in Verbindung mit In-Ohr Kopfhörer, die gleichzeitig als Gehörschutz fungieren. Wenn ich da auf die maximale Lautstärke gehen würde, da ist der Piep Ton das kleinere Problem. Laut und unangenehm ja, aber das ist die Musikwiedergabe bei der Lautstärke auch. Der Minimum Piep Ton ist von seiner Lautstärke ok.
Mit Helm Lautsprechern wird man da wohl eher ein Problem bekommen. Die Frequenz vom Piep Ton wird wahrscheinlich besser/lauter wie die Musik wiedergegeben.
Was ist die Musik Quelle? Eventuell da volle Lautstärke geben das du mit dem Cardo garnicht so weit aufdrehen musst.
Aber ja, keine Ahnung warum man mit einem lauten Piep Ton die maximal Lautstärke ankündigen muss.
Gruß Joachim
stehe vor der Aufgabe mein Cardo Smartpack mit dem Sena SC10U von meinem Vater zu verbinden. Habe mir die Bedienungsanleitung von beiden Geräten angeschaut und heute ein paar Sachen ausprobiert. Die Anleitungen scheinen nur eine grobe Richtung auf zu zeigen die zur Lösung führen könnten.
Konnte eine Verbindung herstellen, kann jetzt aber nicht sagen wie sich die beiden Geräte "sehen". Bekam vom SC10U unterschiedliche Ansagen das eine Verbindung geöffnet oder hergestellt wurde. Es kann die Ansage Handy verbunden, Headset verbunden oder einfach nur Verbunden angesagt werden. Je nachdem in welcher Reihenfolge und Vorgehensweise man versucht die beiden Geräte miteinander zu verbinden.
Prinzipiell wäre es mir egal wie die Verbindung heißt oder angesagt wird. Aktuell bekomme ich es allerdings nur so hin, dass das Cardo der "Chef" von der Verbindung ist. Mittels Tastendruck kann der Kanal geöffnet und auch wieder geschlossen werden. Das SC10U hat aktuell eher einen passiven Part. Wurde der Kanal geöffnet können beide Teilnehmer sich unterhalten. Das SC10U ist allerdings nicht in der Lage selbst den Kanal zu öffnen oder schließen. Gibt es da noch einen Trick oder Vorgehensweise wie das eingerichtet werden könnte das beide Teilnehmer den Kanal öffnen und schließen können?
Gruß Joachim
@ChrisCross auch von mir Alles Gute, Viel Glück und vor allem Gesundheit zu deinem Geburtstag
An alle vielen Lieben Dank für die Geburtstagswünsche. Wieder ein Jahr erfahrener
Das haengt von den Fahrkuensten ab. Wir haben ein Paaerchen getroffen, die zu zweit, stehend auf einer beladenen XT660Z Tenere durch die Furten sind. Ich hatte da manchmal alleine schon Probleme ...
...das erinnert mich an letztes Jahr, Tour Verlauf bedingt hatte ich den Col du Parpaillon von Norden nach Süd-Osten überfahren. Kam mir ein GS Fahrer mit Koffern, Top Case und Sozia entgegen. Dachte mir zum einen Respekt, aber andererseits fragt man sich schon ob es nicht etwas riskant ist. Aber da sieht man was alles so möglich ist
Im unteren Stück sind mir dann noch 3 ganz wilde entgegen gekommen. Das erste Motorrad hatte ich nicht erkannt. Das zweite war auf jeden Fall irgendeine Ducati Sportourer und zuletzt entweder eine Triumph Speed oder Street Triple. Ob sie es hoch geschafft haben...man weiß es nicht.
SuYaTrHd , suche die Sachen zusammen und schreibe dir dann eine PN.
Hi, ich mache da auch schon lange rum. Du hast nach der besten Beleuchtung gefragt und für mich sind das die Leuchten von MotoBozzo. Diese sind an der Gabel und nicht am Sturzbügel was klasse ist, da sie die Lenkbewegung mitmachen. Der Satz ist speziell für die AT abgestimmt inkl. Kontrollleuchte im Cockpit. Lediglich der Preis von 374€ hat mich noch abgehalten, werde aber irgendwann mir das gönnen. LINK
Hallo Klaus,
den Satz von MotoBozzo hatte ich mir auch überlegt. Plug & Play und das die Scheinwerfer mit lenken hatte sich gut angehört. Die Kontrollleuchte im Cockpit lässt sich prinzipiell mit jedem Scheinwerfer realisieren. Da muss man sich lediglich bei Kabelbaum ein paar Gedanken machen. Mich hatte der Preis auch etwas abgeschreckt, so hatte ich mir die LED Scheinwerfer ohne jegliche Halterung besorgt. Hatte mir eine Halterung konstruiert und gedruckt, mit Distanzhülsen damit sich alles mit dem richtigen Drehmoment an die Gabel hat schrauben lassen wie das bei MotoBozzo der Fall ist. Nach ein paar Testfahrten hatte sich gezeigt das es nichts für mich ist. Im Stand ist das super wenn die Scheinwerfer mit lenken. Bei Fahrt und vor allem in engen Kehren wirkt sich die Schräglage sehr negativ auf die Leuchtweite aus wenn diese an der Gabel befestigt mit lenken.
Weil es die Halter von Touratech relativ günstig gab sind die Zusatzscheinwerfer nun vor dem Kühler fest montiert.
Gruß JoKo
