Beiträge von Schwarzwald-Elch
... egal ob altes oder neues Display, mittlerweile glaube ich das das Umwelteinflüsse, -10 bis 40 Grad, Staub, Sand, Regen und die ganzen Vibrationen nicht für solche Display´s geeignet sind und immer wieder Probleme bereiten werden
Also ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Aber so gewaltig dürfte imho der Unter-
schied zwischen dem Display und einem Motorradnavi nicht sein. Und Navis funktionieren
unter denselben Bedingungen problemlos.
Alles anzeigenDenn leider habe ich auf das neue Display ja nur noch zwei Jahre Garantie.
Weißt du genau, welche Teilenummer bei dir neu eingebaut wurde? Möglicherweise wurde
nur 1 zu 1 getauscht. Das neue Display sollte die Teilenummer 37900-MLG-365 haben.
So steht es zumindest in der bereits bekannten Service-Mitteilung von Honda, kann aber
mittlerweile schon wieder überholt sein.
Das Display hat mittlerweile in fast jedem Modelljahr eine andere Teilenummer.
Bei der 2024er und 2025er sind es auch schon wieder zwei verschiedene.
37900-MLG-375 und 37900-MLG-E09. Ob die da selbst noch durchblicken?
Servus Klaus,
alles Gute zu deinem Geburtstag
Viele Grüße aus dem Schwarzwald und auf bald mal wieder
Andreas
Lieben Dank an alle für die netten Glückwünsche.
Svetlana, du warst schon seit einiger Zeit nicht mehr hier,
ich hoffe, daß dich die guten Wünsche irgendwie erreichen.
Alles Gute zu deinem Geburtstag und viele Grüße an deine
gleich gute Hälfte Peter RedRider
und ne Handvoll eingelagerte 🐀Haselnüsse drin gefunden
Könnten auch Eichhörnchen gewesen sein
Ich meinte gelesen zu haben, das die Teile von Garmin hergestellt werden. Und darum fragte ich, ob es Unterschiede gibt(Software, Farbe, Auflösung usw.) Ist doch bei Tablet's auch unterschiedlich. Mittlerweile haben die ersten ja schon 5 Jahre auf dem "Buckel":
Garmin ist der Hersteller, das ist richtig. Es mag je nach Baujahr unterschiedliche Stände
in der der Software geben, ansonsten sind die Dinger identisch.
Der Fehler lag darin, daß bei den alten Versionen, die jetzt spinnen die Platinen zu eng bei-
einander lagen, sich bei zu tiefen oder auch zu hohen Umgebungstemperaturen berühren
konnten und dadurch die Fehlfunktionen ausgelöst haben.
Bei den neuen Versionen ab 2024 ist dieser Fehler wohl vom Tisch, obwohl es auch bei den
2024er Modellen schon vereinzelt Ausfälle gab. Bei der Tauschaktion werden meines Wissens
die Displays der 24er und 25er Modelle verbaut.
konntest Du einen Unterschied am Display feststellen?
Einen Unterschied zwischen einem funktionierenden und einem nicht funktionierenden Display?
Irgendwie versteh ich die Frage nicht
Alles anzeigenWürde mich schon interessieren, woran man das erkennt.
Daran, daß es eben nicht funktioniert. Stichwort Touchscreen.
Aber ich fürchte, diese Frage verstehe ich auch nicht
Aber wenn du alle diese Probleme - keine Touchfunktion, kein ungewolltes umschalten,
kein beschlagen, keine Risse in der Oberfläche - nicht hast, dann mach´s einfach wie ich.
Freu dich.
Wie wäre es, wenn ihr die Kosten für die Wartung in den dafür existierenden Threads ausdiskutieren würdet? Dafür sind sie ja schließlich da. Hier führt die Diskussion nur vom Thema weg.
Bitte beachtet mal den Titel dieses Threads.
In erträglichem Maß kann man hier auch Kommentare zu den erworbenen Teilen
abgeben. Diskussionen, die absolut nichts mit dem Thema zu tun haben, sind hier
fehl am Platz.
"Sichere" Motorradklamotten gibt es möglicherweise genausowenig wie
eine sichere Wettervorhersage.
@Hobbyfahrer wollte hier eine Übersicht beginnen, welche Klamotten
nach den neuesten Standards hergestellt sind. Was er sicher nicht woll-
te, ist eine Diskussion über Sinn oder Unsinn dieser Standards.
Wer eine derartige Diskussion anzetteln möchte, darf das gerne in einem
eigenen Thread tun.
Wer hier etwas sinnvolles beitragen möchte, darf die Liste gerne ergän-
zen. Alles andere wandert in´s Archiv.
@Hobbyfahrer
Überprüfe mal bitte deine Links. Sind ein paar dabei, die auf tote Seiten führen.
Demnach fehlen Kontermuttern und Unterlegscheiben.
So schaut´s aus. Am besten die Platte mal montieren und prüfen ob die Schrauben unten
weit genug rausstehen. Und dann ab in den Baumarkt, Scheiben und Muttern kaufen.
Am besten eine Schraube mitnehmen, falls wir´s hier mit Feingewinde zu tun haben.
