Beiträge von Schwarzwaldelch
    Mal eine Frage an alle, die das Teil schon im Einsatz haben.
    Läßt sich die Fahrerbank in beiden Positionen einbauen?
    Also normale oder tiefe Position.
    Aus den Angaben auf der Webseite geht das leider nicht hervor.
    Das verlöten von flexiblen Drahtenden oder die von dir beschriebene Vorgehensweise
    ist schon bei ortsfesten Installationen verpönt.
    In der Bordelektik eines Motorrads, die Witterungseinflüssen und Bewegung ausgesetzt
    ist? Besser nicht.
    Durch das verlöten macht man nämlich aus einem flexiblen Draht an einer Stelle einen
    starren Draht. Heißt soviel wie erhöhte Bruchgefahr.
    Um einen Schrumpfschaluch sinnvoll anzuwenden, muß dieser über den Draht gezogen
    werden. Diese Möglichkeit ist in der Bordelektrik nur sehr bedingt vorhanden.
    Unterm Strich derselbe Murks wie mit Stromdieben. Fertig ja, sicher nicht.
    Für diese Kabel- oder Stromdiebe habe ich als gelernter Elektriker nur eine Lösung.
    Tonne auf - Gelump rein - Tonne zu.
    Wrkt sicher auf den ersten Blick schnell und einfach, kann aber ernste Langzeitschä-
    den an der Bordelektrik verursachen.
    Die Drähte der Bordelektrik sind generell feindrähtig. Bei der Montage eines Strom-
    diebes bohrt sich ein Dorn durch die Isolierung in die Kupferleiter. Schon dabei be-
    steht die Gefahr, daß einzelne Drähtchen abgetrennt werden, der Querschnitt sich
    somit verjüngt und die Belastbarkeit der Ader sinkt.
    Und je nachdem, was man an den Abzweig dranhängt, steigt der Strom in der mög-
    licherweise beschädigten Ader noch an. Im dümmsten Fall bis zum durchbrennen
    der Ader. Und wenn man so ein Ding wieder entfernt, hat man ein bleibendes Loch
    in der Isolierung. Einfallstor für Feuchtigkeit und Korrosion.
    Nochmals zum Abschluß - Siehe den zweiten Satz in diesem Beitrag.
    Ich hab mir jetzt mal online das Handbuch der NT angesehen, schau doch auch mal bitte in deinem
    Handbuch nach, Stichwort "MT-Modus".
    Und da steht genau dasselbe wie auch im Handbuch der AT. Wie die Anzeige meiner ATAS reagiert,
    hab ich ehrlich gesagt, noch nie beachtet. Aber das runterschalten solltest du definitiv hören und
    auch spüren.
    Eigentlich auch logisch, da weder beim Schaltgetriebe noch beim DCT ein überspringen vom sechsten
    in den ersten Gang weder hoch noch runter mechanisch möglich ist.
    Dann hast du irgendwie ein anderes DCT als ich. Sowohl beim Crosstourer als auch bei der AT,
    wenn ich im sechsten Gang auf eine Ampel zurolle, schaltet das Getriebe stufenweise nach
    unten und das auch im manuellen Modus. Und zwar geschwindigskeitsabhängig bis zum Stand.
    Und wie kommt das Getriebe in den ersten Gang? Ohne vorher alle Gänge nach unten ge-
    schaltet zu haben?
    Gott sei Dank nicht.
