Also ich treff mich um 12Uhr am Hondastand bei der CRF.
Erkennungszeichen grüne Schuhe und Brille.
Gruß Hannes
Gruß Hannes
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 20 (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 7 (2)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 8 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
Bin am Freitag den 17.02. da, hat jemand Lust und Zeit auf einen Kaffee.
Gruß Hannes
Hab mir gestern ein Teuertech Federbein gegönnt, jetzt bekommt die Frau dafür nichts ![]()
Gruß Hannes
Hallo Joachim,
Ich hab sie anprobiert und bin am überlegen, da bei mir schon der zweite Satz Sidi Adventure undicht ist mal was ohne Gore zu kaufen.
Teuertech bringt aber in 2017 zusammen mit Daytona einen Stiefel raus.
Und wo gibt es bei TT einen Sonderrabatt?
Gruß Hannes
Hab meine Kofferträger kurz nach dem Travelevent bestellt und am letzten Freitag eine Mail bekommen, sind bei TT Süd abholbereit. Am Samstag abgeholt, Sonntag montiert und am Montag reklamiert wo es zwickt, am Dienstag kam die Antwort und heute der neue Träger. Jetzt ist's OK.
Gruß Hannes
Falls mal jemandem kurz vor dem Urlaub oder im Urlaub die Beifahrerfussrasten abfallen und kein passender Originalersatz aufzutreiben ist,
die Beifahrerrasten der alten AT 750 Model RD07 passen auch.
Die rechte ist zwar gut gefragt aber wollt euch mal darauf hinweisen.
mfg Hannes
Hab mir mal ein paar andere Koffer gekauft.
Der Träger muss noch angepasst werden, alles ein paar cm tiefer und vielleicht nach vorn.
Mal schauen wieviel Zeit im Winter über ist.
Sind von der BMW GS Adventure K51
Gesamtbreite 102cm (bei BMW 100cm), so lassen sich die Deckel noch aufklappen.
Alles in der Bucht gekauft,
Koffer 130 + 160 Euro, Träger 230, Griffe 30 Euro
Bei der RD07 mit symmetrischen Träger (AQ) und RMS Koffer sind es auch genau 102 cm Breite.
Gruß Hannes
@ BertholdM,
könntest du mal an die Garagenwand leuchten, mit Fern- und Nebellicht, damit wir einen ungefähren Vergleich der Ausleuchtung haben. Reicht ein Nebellicht für die Ausleuchtung von beiden Fahrbahnrändern?
Bin auch am überlegen was drankommt, das Serienfernlicht ist ja schon nicht schlecht.
@Brock,
da wirst wohl um einen Verkauf der Nebler nicht herumkommen,
würde mich da mal als Käufer aufdrängen.
Gruß Hannes
Als ich meins gekauft habe war kein Gummi dabei, hab aber auch nicht reklammiert. Wird wohl jemand anderer darauf hingewiesen haben.
SW Motech reagiert da ja sehr schnell.
LG
