Ich habe gerade mit einem Honda Händler telefoniert. Der meinte er hatte noch nie Probleme mit DID oder anderen Ritzel. 🤔
Ist das hier denn wirklich das passende und originale Ritzel?
https://www.cmsnl.com/products/sprocket-compdri_23801meed00/
Übersehe ich hier etwas? Das sind doch die gleichen Ketten oder?
https://srtm.de/ENUMA-Kette-525-MVXZ-2-124-Glieder
Ich werde wohl zuerst mit dem Schraubschloss anfangen.
Ist diese Kette für die AT geeignet?
Nein wenn dann den ganzen Kettensatz.
Bisher habe ich 0 Erfahrung damit an Fahrzeugen zu schrauben. Zuerst montiere ich den Hauptständer.
Beim Vernieten der Kette kann man ja auch einiges falsch machen.
Schwinge ausbauen auf dem Hauptständer ist wohl auch nicht möglich so wie ich es im Netz lese.
Schrauberkumpel habe ich nicht. Die fahren alle in die Werkstatt.
Nur die Schwinge ausbauen... da habe ich wahrscheinlich 50km später einen tödlichen Unfall.😬
Aber ja ich werde die Kette vor der Reise wechseln. Sicher ist sicher.
Um genau zu sein wenn die Maschine auf dem Seitenständer steht dann kann ich die Kette von unten bis an die Schwinge drücken.
Zuletzt hatte ich sie vor ca. 5000km in der Werkstatt zum Reifenwechsel und da wurde auch die Kette eingestellt.
Kettendurchhang ist ca 5.5cm.
meine SD06 hat jetzt ca 33500km gelaufen (gekauft mit 25tkm). Im September plane ich eine große Tour mit ca. 10tkm. Sollte ich vorher die Kette wechseln?
Wenn ja welche würdet ihr empfehlen?
Ich habe gelesen dass Enuma ein Schraubschloss hat und man kein spezielles Werkzeug benötigt. Diese hier z.b.
