Entschuldigt die blöde Frage aber welche Schlauchdimension brauche ich?
Ich will die Mitas E07 und E07+ bestellen doch bei den neuen Schläuchen bin ich unsicher.
ich muss einen Ölwechsel machen und suche nun die zwei originalen Ölfilter für meine SD06 mit DCT. Online finde ich nur Dritthersteller.
Wo kauft ihr die Filter und das Öl?
Danke
ich habe das Oxford OF3 und jetzt suche ich eine entsprechende Kette um mein Motorrad zu sichern. Bei Amazon habe ich die Burg Wächter GKM 10/200 für 30€ und die Abus 10KS200 für 80€.
Welche Kette bzw Sicherung nutzt ihr?
Danke
Das Problem war ein Kabelbruch!
Gestern 265km Fährt nach Bremen. 6 Stunden Wartezeit beim Händler und dann 265km Rückfahrt. Hoffentlich kann ich jetzt einfach ohne weitere Probleme fahren.
Ich werde einfach die Vollmacht mitnehmen die Versicherungskarte und eine Kopie des Kaufvertrages. Mal sehen ob Reisen im Juli wieder möglich sind. Da habe ich zwei Wochen Urlaub.
Vielen Dank für eure Antworten. ![]()
Ich werde dann so einen mehrsprachigen Vordruck nehmen und die Unterschrift beglaubigen lassen und zusätzlich noch eine Kopie des Kaufvertrages mitnehmen. Sicher ist sicher.
Zum Thema ADAC. Ich habe die Info von der Hotline und habe gerade noch das Kleingedruckte gelesen.
Es gibt:
Personenbezogene Leistungen wie zB Auslandskrankenversicherung usw.
Fahrzeugbezogene Leistungen: Abschleppen usw.
Also kann ich in Europa den ADAC nutzen. Aber ich fahre ja eine Honda da braucht man sowas ja nicht. 😉
Tach zusammen,
dummerweise denke ich erst jetzt über das Thema nach. Ich habe meine AT über meine Mutter versichert und sie ist auch die Halterin.
Da ich erst vor 1.5 Jahren den PKW und vor 6 Monaten den Motorrad Führerschein gemacht habe wäre ich sehr hoch eingestuft worden. Ich bin eingetragen Fahrer und auch nur ich fahre das Motorrad. Wenn ich die Versicherung auf mich umschreiben lasse wird es teurer und das Umschreiben mit allem drum und dran kostet 50€. Da meine Mutter Halterin ist kann ich auch den ADAC nutzen denn das Abschleppen ist Fahrzeugbezogen.
Meine Überlegung ist jetzt was passiert wenn ich im Ausland kontrolliert werde. Werde ich evtl. an der Grenze gestoppt?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Das Motorrad ist für mich umgebaut und das ist auch sehr offensichtlich.
Es gibt ja eine Vollmacht die mir meine Mutter ausstellen kann und die Beglaubigung der Unterschrift kostet 2.50€ bei der Gemeinde.
Vielen Dank
Angepasst ist der Lenker von der Länge. Danke für die Einschätzung der Lenkkräfte. Ich werde sicher nicht wie ein Irrer durchs Gelände fahren. Eher Schotterstraßen und Feldwege.
Bisher hatte ich keine Probleme bin bisher aber auch erst ca 600km auf der Straße und ca 3km im "Gelände" gefahren.
Habe mir einige YouTube Videos angesehen und da werden Lenkungsdämpfer entweder für Sportmaschinen oder im Gelände empfohlen.
Den Tipp mit dem Lenkungsdämpfer habe ich aus einer FB Gruppe von einem anderen mit Handycap. Mein linker Arm ist kürzer und schwächer. Habe ja keinen Vergleich wie sowas die Fahreigenschaften verändert.
