Beiträge von BerryBlack
    solange die Spenderbatterie noch angeklemmt ist, kannst die defekte Batterie abklemmen, falls diese vielleicht einen Kurzschluss hat, also zum testen. Aber die muss wieder angeklemmt werden, bevor die Spenderbatterie abgeklemmt wird, oder halt vorher wieder Fahrzeug abstellen!
    ...in irgendeiner Talksendung hat er fallen lassen, dass sie als er das damals sagte eben nicht sicher waten, er jedoch der Bevölkerung die Wahrheit nicht sagen konnte...
    Aber wir wussten es ja eh alle.
    das mit der Justierschraube wird vermutlich niemanden auffallen.
    Abgesehen davon, wer einen Handschalter Pkw fährt hat im Automatik Pkw die selben Probleme, und dort wirkt der schwungvoll platzierte Kupplungsfuß bremskraftunterstützt auf 4 Räder, mit dem Ergebnis dass du das Makeup der Gattin von der Scheibe kratzen darfst. 8|
    ....Und wie verhält es sich, wenn ein kupplungsgewohnter Motorradfahrer auf einen Automatikroller sitzt?
    Dürfte sich nicht allzuviel unterscheiden ob man mit dem Roller oder Motorrad wg. blockietendem Hinterrad hinfällt.
    Mit ähnlichen Schwierigkeiten kämpfen auch Radfahrer in standardkonfiguration, bei welcher die Vorderbremse links sitzt, und ggf an giftigkeit und Bremswirkung die eines KRAD übersteigen.....
    By the way. Die Handbremse Service AT is ja nicht so kräftig, also kein Problem.
    ....ein Fahrzeug ohne Batterie?
    Also bei laufendem Motor die Batterie abklemmen?
    TU DAS NICHT!
    Die Batterie dient als Puffer.alles was die Lima zuviel produziert wird von der Batterie aufgefangen.
    Nimmst du diese raus, werden deine elektronischen Bauteilen eh. Überspannung beschädigt.
