Beiträge von BerryBlack
    ... Die Felgengröße hat jetzt mal keine Aussagekraft was für ein Reifen montiert ist und was der wiederum für einen Abrollumfang hat.
    Aber vom Abrollumfang ist es abhängig wie oft sich die Achse dreht, für der vom Reifen zurückgelegten Wegstrecke.
    Wenn Du jetzt Räder aufziehst mit kleinerem Durchmesser / Abrollumfang, wird sich das Rad für die selbe Strecke häufiger drehen müssen. Dementsprechend zeigt dein Tacho auch eine höhere Geschwindigkeit an, die du jedoch gar nicht erreicht hast.
    (ggf günstigerer Drehzahlbereich lassen wir jetzt mal ausser acht)
    Zur SD08/09 würde sich ein Blick in den elektrischen Schaltplan lohnen um festzustellen ob beide Tacho vom selben Geber ihre Information erhalten. Vermutlich ist es so.
    Wie Tscharlie bereits schrieb, sitzt der Geber hinter / neben dem Anlasser, wenn man von links auf den Motor schaut.
    Bei der 18/19 manual kommt man mit tricksen ran (hat ne kleinere Batterie).
    ... Gibt auch Elektrofahrer, die die Ladesäule als reservierten Parkplatz ansehen, die geladene Karre dann den ganzen Tag oder gar mehrere Tage die Säule blockieren.
    Guck doch mal was die Konkurrenzbikes mit 150/70 für Felgenbreiten fahren.
    Und / oder schau mal beim Reifenhersteller was der für den 150/70 für eine Felge vorgibt.
    Ich hatte die ganze Zeit ein mulmiges Gefühl.
    Bei nem zwischenstop war der Reifen sehr warm. Aber mangels Druckprüfer und Nachfllmöglichkeit bin ich weitergefahren.
    Zwei Tage später waren noch 1,2 bar drin. Vermutlich schon während der ganzen Fahrt.
    Hab am Donnerstag aug 3.0 aufgepumpt und die waren am Freitag abend noch drin. Bin gestern nochmal 200km Autobahn (max 130kmh) problemlos gefahren.
    Wenn nichts dazwischen kommt, fahr ich noch 500-1000km, dann ist er glatt.
    Es war ein ca 2mm Nagel.
    Ich war in Schräglage vorsichtig.
    Der momentan vorn montierte Metzeler Tourance next fährt sich im neuzustand bereits wie abgefahren.
    Beides zusammen ist auf kleinste Längsrinnn nicht vertrauenserweckend.
