Beiträge von BerryBlack
    .....das hast du sauber aus dem AfricaTwin Forum abgetippt.
    Merkwürdigerweise hat die Pumpe meiner RD03 nach 30 Jahren, 268000km ohne irgendwelche Modifikationen noch immer ihren Dienst erfüllt.
    Sie klackert zwar bereits seit paar Jahren immer mal wieder, pumpte jedoch zuverlässig.
    MIR ist es unbegreiflich warum ein tadellos funktionierendes Bauteil modifiziert werden sollte.
    Meine Frage zu deinen eigenen Erfahrungen hast du noch nicht beantwortet.
    @Ragna: komischerweise ist es im Pkw Bereich problemlos möglich funktionierende Instrumente zu verbauen.
    Mich würde mal interessieren was Honda sagen würde, wenn der Kunde für jeden einzelnen Mangel zurückfordern würde....
    Falsch.
    Es errechnet sich aus dem derzeitigen Verbrauch und der Restmenge.
    Daher wird unter Berücksichtigung der Fahrweise die Restreichweite permanent angepasst.
    wieviel km? welche Gründe denn?
    Selbe Pumpe wurde seit 1988 verbaut, jedoch nur in der RD07 geht sie kaputt. Was ist an jener anders?
    1992 is ne RD04. Die hat keine Benzinhähne mit Reserveschaltung, somit läuft die Pumpe nicht trocken.
    witzbold!
    Diese 24,2L regulär getankt, sind sogar 25,7L bis zum überlaufen!
    Und die Anzeige stimmt nicht, wenn du auf der Ebene mit konstant 80 stundenlang auf der Autobahn LKW hinterher fährst.
    Vielleicht haben wir in Deutschland ein gutes Tankstellen Netz (nachts aber auch nicht), wurde das Bike für einen weiteren Markt konstruiert.
    Fahr mal ins benachbarte Ausland, z.b. Frankreich, da siehts mit Tankstellen bereits tagsüber Mau aus.
    Bin letztes Jahr 20km vor Saragossa stehen geblieben. Hab wg. Bauchgefühl die Autobahn verlassen, 2km später war Schluß!
    Hatte unter der Sitzbank noch 0,5L Sprit, welche mich zur 9km entfernen Tankstelle retteten.....
    Ich plane meine Touren doch nicht nach Tankstellen. Wo ich unterwegs bin, kommen oft auf 150km keine Tankstelle!
    Wenn schon Instrumente verbaut sind, sollten sie auch zuverlässig funktionieren. Schließlich hat man auch dafür bezahlt.
    die RD07 hatte noch einen Benzinhahn. (vermutlich is deshalb auch die Benzinpumpen verreckt)
    Hatte die überhaupt irgendeine Spritanzeige?
    Die RD03 +RD04 hatten zwei sehr zuverlässige Kontrollampen!
    8,3L (gelb)
    4,7L (rot)
    Soweit wie du von gelb nach rot kommst, kommst du mit gelb somit auf jeden Fall. (vorausgesetzt ne Tanke kommt)
    Warum nen vollen Tank durch die Gegend fahren, wenn man diesen nicht nutzt / nutzen kann?
    Stünde nur ein 5L Tank zur Verfügung, würdet ihr dann bereits nach 1L nachtanken? :angry-tappingfoot:
    das mit den 30km kann sich sogar je nach Fahrweise variieren. Das Fahrzeug geht von ca 1,5L Restvolumen aus, die nicht da sind.
    Hast z.b. kurz davor extrem wenig verbraucht, rechnet der Bordcomputer dies entsprechend um, und gaukelt dir ggf sogar noch mehr Restreichweite vor.
    Habe dieses Thema mit dem Honda Außendienstmitarbeiter (H Becker???) auch durch.
    Auf die Frage anhand welcher Parameter der Bordcomputer dies errechnet, konnte er mir keine Auskunft geben.
    Dass dem BC nur das Tanksignal des Geber/Schwimmer sowie Verbrauch der Einsprotzanlage hat, das hat er kategorisch ausgeschlossen.
    Er hat auch behauptet, dass der Schwimmer für die Tankanzeige und die Benzinpumpe (inkl. Geber für die Warnlampe) sich in einem Gehäuse befinden.
    Das ist definitiv gelogen!
    trueadventure.de/forum/core/attachment/20831/
    trueadventure.de/forum/core/attachment/20832/
    trueadventure.de/forum/core/attachment/20829/
    trueadventure.de/forum/core/attachment/20828/
    Geber für die Tankanzeige :
    Bauteil 24
    Weil ich das selbe "scheiß" Problem hab, hatte ich während Wartungsarbeiten vorgestern den Tank meiner SD06 ATAS zerlegt. (Bilder habe ich keine gemacht, meine ist blau).
    Der Schwimmer kommt zwischen den Öffnungen, direkt vor der Benzinpumpe zum liegen.
    Lt. Werkstatthandbuch Widerstand
    Voll: 6,4 - 10,4 Ohm
    Leer: 204 - 210,8 Ohm
    Im Erweiterungshandbuch für die ATAS SD06 ist der Schwimmer nicht separat aufgeführt, sodass die Seite des Hauptbuches gilt.
    Ich habe im ausgebauten Geber sowie bei montiertem Tank (auf Fahrzeug)
    Voll: 8 Ohm
    Lee: 332 Ohm
    Gemessen.
    Sprich, die ATAS hat bereits weniger als leer! -> Angabe im Handbuch stimmt nicht.
    Für die ATAS (welche einen anderen Schwimmer als die Normale hat), ist definitiv ein Schwimmer mit falschem Poti konstruiert worden.
    Ob ein zusätzlicher Widerstand mit ca 20 Ohm die Lösung ist, (332 - 8 = 324 Ohm für 24 L -> 13,5 Ohm je Liter -> 20 Ohm für 1,5L = 30km) weiß ich noch nicht.
    Vorallem wie sich das dann auf die "Voll" Anzeige auswirkt.
    Achso, habe den Sommer nen neuen Schwimmer und Pumpeneinheit bekommen, Problem besteht noch immer.
    Auch wenn es mich sehr ärgert, Honda wird hier wohl nichts ändern. :evil:
    da muss ich dir widersprechen. Bei meinem 6er Golf sind die langsameren Winterräder in den Papieren eingetragen.
    Und auch bei unseren Bikes wird die Lücke Winterräder / M+S ausgenutzt.
    Du darfst auch Radialreifen mit geringerem Geschwindigkeitsindex fahren, solange diese die M+S Kennung tragen (Voraussetzung M+S Aufkleber)
    Dass die Alternatvbereifung bei uns aufgeführt ist hat den Grund, dass dadurch die "beliebten" diagonal Reifen gefahren werden dürfen.
    Würdest du jetzt auf deinem PKW diagonal Reifen aufziehen wollen, hättest du das selbe Problem.
    Unabhängig davon soll dich der Aufkleber daran erinnern, dass du Reifen montiert hast, die die mögliche Höchstgeschwindigkeit nicht aushalten.
    Schließlich wird durch die Montage der "langsameren" Reifen das Fahrzeug nicht in der Höchstgeschwindigkeit abgeregelt.
