Happy Birthday mein Gutster!
Beiträge von Duplicate Holgi
Happy Birthday Willi!
Ich hab bei mir das Display als übeltäter aus gemacht. Währen der Fahrt ist die Touch Funktion deaktiviert. Sollte man es trozdem versuchen, gibt es ein Warnton. #Display Spinnt
DAS wäre eine Möglichkeit. Wie hast du das eingrenzen können? Bei mir passiert das komischerweise nur in Rechtskurven. Mein Display ist vor einigen Wochen erst getauscht worden und seit dem habe ich das Problem wenn ich jetzt so drüber nachdenke....
Mit dem Dongle werden lediglich funktionen betätigt, die auch von Hand ausgeführt werden können. Somit wird die Software des Motorrads nicht verändert. Meiner Meinung nach dürfte es sehr fraglich sein ob wirklich die Betriebserlaubnis erlischt. Letzlich wird das wohl nur ein Gericht klären können. Dazu wird es aber vermutlich nie kommen.
Mein Händer hat es nicht die Bohne interessiert, dass der Dongle verbaut war.
meinen auch nicht....
Ich hab das gleiche Problem und werde auch nicht schlau draus. Komme gerade von einer Wochenendtour wieder und das nervt einfach nur.
Es kommt aber mit Sicherheit vom Motorrad. Iphone als Quelle wie auch das Headset konnte ich ausschließen.
Ich habe aber geschafft, den Fehler, bzw das Piepsen zu replizieren. Es tritt bei mir immer in Rechtskurven auf. Nicht in jeder aber wenn man in die Kurve reinbremst so gut wie immer. Bei Linkskurven oder sonstigen Manövern ist Ruhe. Tante Google gibt nichts her. Wenn jemand noch ne Idee hat..... immer raus damit. -
Funktioniert
Habe bei mir auch das neue Display drin. Und es beschlägt, das hatte das alte Display bei mir nicht gemacht.
Ist allerdings bis dato nicht so schlimm, als dass ich es sofort reklamiert hätte. Sollte es nicht schlimmer werden, werde ich das bei der nächsten Inspektion ansprechen.
Seltsam… mit Zündung war alles i.O. Dann mit Motor waren die Nebler aus, obwohl sie im Menü auf „ein“ waren. Dann eine Runde ums Haus, immer noch aus. Dann in der Garage noch ein paar mal probiert und nun bleiben sie an 🤷🏼♂️
Das Phönomen habe ich auch. Scheint an der Batterie zu liegen. Bei Unterspannung scheint die Honda-Software die Dinger einfach abzuschalten. Wenn das Moped ein paar Tage gestanden hat oder zu niedrige Temperaturen sind, schalten sich die Leuchten nach Startversuch ab. Fährt man dann eine Weile und startet nach einer Pause wieder, tritt das Problem nicht mehr auf. Moto Bozzo weiß da auch keine Lösung, schiebt das ganze auf Honda. Scheint wohl öfter vorzukommen.
