du hast den Wirelessadapter zitiert. Ich ging davon aus, du beziehst dich auf das Zitat.
Sorry for that
Sorry for that
Da ist doch ne Gummikappe drüber. Was soll da passieren.
Ich verstehe deine Probleme nicht. Ich fahre die meiste Zeit abseits von Straße und ich bin dann eher in höheren Drehzahlen unterwegs oder muss viel mit der Kupplung spielen. Ich hatte noch nie solche Probleme wie du. Wenn du die Kupplung langsam kommen lässt, ist halt irgendwann der Zeitpunkt erreicht wo das Ding mehr greift. So what?
Übrigens nutze ich auf der Straße die Kupplung nur zum Anfahren, danach den Quickshifter.
Ich hoffe du wirst trotzdem noch irgendwie Freund mit deiner AT.
Grüße Frank
Also jetzt hab ich da mal ein Problem. Habe mir auch einen USB Dongle Carlinkkit gekauft, mit dem Handy verbunden, mit dem Moped verbunden, alles fein. Apple CarPlay läuft.
Seit heute habe ich da Phänomen, mache das Moped an, nach 30 Sekunden kommt CarPlay. Wenn ich dann auf die normale Anzeige switche, ist CarPlay weg. Ich habe kein Headset dran. Hat vorher auch geklappt
Die originalen getauscht gegen K&n
Heute neue K&N Liftfilter verbaut. Die vorherigen waren mit Sand aus Griechenland und Türkei zu.
das wäre jetzt ein Vorschlag gewesen. Da der original Handschutz eher nur ein optisches Gimmik ist, würde ich dir Raten auf ein paar Barkbuster zu wechseln. Die halten wenigstens, wenn die Kiste nochmals umfallen sollte.
Hallo, du hast von oben 4 Schrauben in der Verkleidung. Dann hast du vorne beim Kühler nochmals solche Stift Clips. Der Rest ist nur reingeclipst und lässt sich vorsichtig rausziehen.
Das Ganze funktioniert auch, wenn du den Original Sturzbügel dran hast.
Hab bei mir die Luftfilter gewechselt, ging problemlos.
Grüsse Frank
vielleicht verstehe ich das falsch mit der schnellen und einfachen Bedienung. Ich stelle mir vorher die Route oder den Track ein und fahre dann los. Was muss ich da schnell bedienen können? Wenn ich die Route ändern möchte, muss ich eh wieder anhalten.
Zur Sicht aufs Rad, das sehe ich auch ohne Navi nicht, wenn ich sitze. Wenn ich das Rad vorne sehen will, dann stelle ich mich hin.
Grüsse, der Frank
