danke für die Meinungen.
Hat mir geholfen....... werde mir das Geld sparen.
wie sinnvoll erachtet ihr einen Kettenschutz z.B. von Snoto.de
CleandisC Kettenschutz Honda Africa Twin 1100 – SNOTO
Nachteile bei der Wartung/Reinigung?
Erfahrungen?
Sorry, dass ich mich erst so spät melde.
War eine Woche die AT ausführen![]()
Die Scheibe habe ich noch. Würde die Scheibe für 50,-€ zuzüglich eventuellem Versand abgeben.
Gruß Ralf
PROBLEM gelöst !!
habe die Calimoto App deinstalliert und danach neu installiert.
Siehe da, nun funktioniert es wieder.
Danke für eure Lösungsansätze.
Gruß Ralf
Alles anzeigenVielleicht ist das ja das Problem....
Vermutlich nicht, da das Problem auch schon vor dem update vorhanden war.
Habe dann vor drei Stunden mal das update versucht.
Ich vermute, dass ich irgend eine Einstellung im IPhone falsch habe....wie auch immer das auch passiert ist.
Alles anzeigenMal ganz dumm gefragt: „Hast Du das iPhone mal ganz abgeschaltet und neu gestartet?“
Hilft manchmal.
Grüße aus dem wilden Süden,Allgeier72
ja, ich habe es auch schon zwei mal neu gestartet. Die neueste Version IOS 13.6.1 ist auch schon drauf.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
seit ca. 5 Monaten nutze ich Calimoto mit Sprachausgabe auf meiner CRF1100.
Alles hat wunderbar funktioniert mit meinem Apfeltelefon 11.
Heute.... bei der Runde keine Sprachausgabe bei Calimoto über mein Sena 10C EVO.
Meldung Verbindung Apple Carplay und auch Meldung mit Handy verbunden, ist immer gekommen.
Nun habe ich festgestellt,dass Calimoto ohne Anbindung an Sena und Carplay auch nicht mit mir sprechen möchte![]()
In den Einstellungen bei Calimoto ist Lautstärke an. Beim Test kommt aber kein Ton.
Bei meinem iPhone 11 ist der Ton an, Videos und Telefon funktionieren einwandfrei.
Ich habe mich einige Stunden in den IPhone Einstellungen versucht aber.....![]()
Apple ist für mich recht neu. WER HILFT mir bitte.
Der fast verzweifelte Niederrheiner.
wollte ja noch berichten wie das Verhalten bei Apple war.
Gerät abgegeben im Apple Store Oberhausen und nach einer Stunde wieder abgeholt.
Es wurde eine neue Kameraeinheit auf Garantie eingebaut.
Morgen soll der neue SP Dämpfer bei mir ankommen.
Werde dann wieder mein I Phone 11 mit Calimoto an dem SP Connect Moto Bundle mit zusätzlichem
anti Vibrations Modul verwenden. Zusätzlich werde ich einen Gummiring zwischen Lenker und Halterung, anstelle
des Hartplastikrings, anbringen.
Hoffe das hält die Kamera aus.
Noch habe ich ja Garantie auf dem I Phone.
Ralf vom Niederrhein
Alles anzeigenRechne mal mit einem direkten Austausch Deines iPhones vor Ort.
Am besten legst Du kurz zuvor noch ein Backup auf dem Rechner an.
Dann lasse ich mich mal überraschen.... werde Calimoto vorher mal entfernen.
habe nun einen Termin bei Apple am 05.06.20, werde dann berichten.
Wenn das Gerät wieder voll funktionsfähig ist, werde ich es nochmals riskieren mit dem SP Connect Moto Bundle,
plus Gummi statt Hartplastikring um den Lenker und dem neuen Dämpfungsmodul was ich eben bestellt habe.
Hoffe das funktioniert auf DAUER.
Gruß Ralf
