Beiträge von raytek
    Hab ne SD06 vom 2017, hatte ein ähnliches Phänomen, siehe diesen Thread...hab mittlerweile den neuen Schaltmotor eingebaut und danach nur eine kleine Runde um den Block gedreht, der "Schaltschlag" ist nicht mehr zu hören.
    Aber eine große Runde steht noch aus.
    Am Rechner plane ich nix mehr, hab ein TomTom Rider 50.
    Am Rider selbst geht es eigentlich ganz gut, wenn man im Hotelzimmer hockt und für den nächsten Tag die Tour zusammenstellt.
    Garmin Basecamp (ich hatte damals ein 278) war für mich auch nur mit Bauchschmerzen zu bedienen. Hatte deswegen immer noch eine gute Papierkarte dabei bzw. unterwegs meist noch Wanderkarten o.ä. mit praxisgerechten Maßstab (1:25000 bis 1:40000) vor Ort gekauft.
    Hab heute immer noch eine Straßenkarte des zu bereisenden Gebiets dabei, wahrscheinlich zur inneren Beruhigung, wenn mal alles ausfallen sollte... 8o ...
    ...btw. hab das Garmin 278 sogar noch liegen incl. Motorradhalter, bei Interesse PN...
    Ich selbst habe die 22. Ausgabe (von 2005) und die 26. Ausgabe (von 2016).
    Die 2004er Ausgabe ist aber schon stark angegriffen, da sie in meiner sehr aktiven Zeit mit der RD07a, stark genutzt wurde.
    Hab in dieser Zeit auch gezeltet und so wurde abends der "Schlachtplan" für den nächsten Tag zusammengestellt.
    Hab zwischen 2005 und ca. 2010 so einiges unter den TKC genommen.
    In der 2016er Ausgabe war dann leider einiges schon gesperrt.
    Trotzdem, ohne Harald Denzel und seine Crew wäre das alles über die Jahre hinweg nicht möglich gewesen.
    Vielen Dank dafür und genieß deinen Ruhestand.
    Danke Harald... <3
    Alles sehr tragisch, aber wie meine Vorredner schon erwähnten, fahre auch ich seit 25 Jahren immer so, das ich mit allen Eventualitäten rechne. Keine riskanten Überholmanöver und immer damit rechnen, das andere auch Fehler machen.
    Seit ich vorwiegend mit Sozia fahre, noch defensiver.
    Gerade wenn wir bei bestem Wetter im Harz unterwegs sind, hab ich nach dem Nachhausekommen ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln.
    Ich fahre meinen Stiefel hin und komme hoffentlich gesund wieder nach Hause.
    Wenn mir doch mal die Pferde durchgehen, bekomme ich sowieso einen Rippenstoß von hinten... 8o ...und bremse ein.
    Ich habe mir über die letzten Jahre eine defensive Fahrweise angewöhnt, aber rechne immer auch mit Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer.
    Das vermute ich auch, deshalb auch der Neukauf, denn ich habe nicht die Möglichkeit, den Läufer zu überarbeiten bzw. den Motor zu revidieren.
    Was mir mehr Sorgen macht, ist die Tatsache, das dieses Fehlerbild schon bei 35.000 km sichtbar wird.
    Da bin ich wirklich gespannt, wie lange der neue Schaltmotor halten wird, bevor da Ausfallerscheinungen auftreten... :/ ...
    Werde auf jeden Fall auch mal nach meinem Anlasser schauen, denn richtig durchziehen tut der auch nicht richtig bzw. hat er nie getan, trotz voll geladener Batterie.
    Denn da hatten einige hier auch schon ihre Problemchen.
    Das aber dann im anderen Thread.
    Moin Männers, ich krame den Thread mal wieder hoch, denn aktuell ist das Thema bei mir auf der Tagesordnung.
    Hab gestern den Schaltmotor des DCT auch nach Ferganez' Anleitung (Danke nochmal dafür) gereinigt, Maschine hat aktuell 34999 km runter.
    Aber ich muss weiter ausholen:
    Letztes Jahr im August habe ich mit der Frau eine kleine Wochenendausfahrt ins Vogtland unternommen, aber so weit sind wir erstmal nicht gekommen.
    Nach ca. 25 km bemerkte ich ein komisches Schaltverhalten. Das Motorrad hing mehrfach in einer Schaltstufe fest und nur durch manuelles Hochschalten konnte ich einen Gang höher schalten und dann nur noch manuell mit mehrfachen Druck auf die + Taste, nach 2 km ging dann gar nix mehr und er schaltete weder hoch noch herunter, hing im 3. Gang fest.
    Durch gelesene Hinweise hier aus dem Forum wurde mir klar, das es sich um eine teilweisen Ausfall des Schaltmotors handelte.
    Nach Abstellen des Motors und Zündung ein habe ich durch drehen des Hinterrades wieder den Leerlauf gefunden und konnte das Motorrad starten.
    Habe dann mehrfach vor den Schaltmotor getreten (nix anderes Adäquates zur Hand ähh Fuß gehabt) und hab dann Probefahrten allein durchgeführt, meine Frau erstmal in den Schatten setzen lassen.
    Leider hat es nicht wie gewünscht geklappt, denn die Schaltvorgänge waren wieder verzögert oder klappten gar nicht.
    Zum Glück in der Nähe ein Honda Händler, ca. 2km weg.
    Wir dahin im 2. Gang und das Problem geschildert, Werkstattmeister ist dann eine große Runde gefahren, war ca. 20 min weg. Was er da gemacht hat, hat er nicht gesagt, ich vermute mal, er hat auch mehrfach gegen den Schaltmotor geklopft/geschlagen.
    Nach meiner Bemerkung, das nach einer gewissen Zeit im Schaltmotor Ruckstände der Kohlen zu Schaltfehlern führen und keine korrekten Schaltungen mehr durchgeführt werden, tat er ins Reich der Mythen ab, da brauchte ich mit ihm nicht zu diskutieren, dieses hätte er noch nie gehört.
    Auf jeden Fall haben sie nochmal den Tester drangegangen und ausgelesen, und Schaltfehler diagnostiziert, das hat der Fehlerspeicher ausgeworfen.
    Da das Motorrad dann wieder nach Aussage des Meisters korrekt schaltet, das ganze Gerödel wieder ans Motorrad dran und weitergefahren. 50 Euro in die Kaffeekasse und gut wars.
    Ohne Probleme dann auch am Urlaubsort angekommen.
    Auffällig war aber immer so ein hörbares Klacken mittendrin, wie ein nicht korrekt durchgeführter Schaltimpuls, aber nicht zur korrekten Zeit, immer irgendwie mittendrin. Hab dieses Klacker/Knacken schon auf die Kette zurückgeführt, aber nach sorgfältiger Kontrolle kein festes Kettenglied o.ä. gefunden.
    Jedenfalls mir diesen hin und wieder auftretenden Klacken auch wieder nach Hause gefahren, Getriebe schaltete aber korrekt.
    Den Rest des Jahres nicht mehr so oft gefahren, aber Klacken war immer noch da.
    Dann Winterpause und gestern das Zerlegen des Schaltmotors durchgeführt, siehe Bilder.
    Ich fand das der Kommutator schon ziemlich eingelaufen ist, auch die Kohlebürsten hatten erkennbare Riefen.
    Nun gut, ordentlich gereinigt, abgeschmiert und wieder zusammengebaut. Kurze Runde gedreht, aber Klacken ist immer noch vorhanden. Nochmal die Kette kontrolliert und gereinigt. Kette ist OK.
    Hab dann aus der Not heraus einen neuen Schaltmotor bei webike bestellt und werde berichten.
    Ich hoffe, das nach Wechsel des Schaltmotors eine Besserung eintreten wird.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Das unterschreibe ich.
    Uneingeschränkt.
    Für mich die eierlegende Wollmilchsau.
    Hab vollstes Vertrauen in den Reifen, Naßgrip, Schottereinlagen, der macht so gut wie alles mit.
    Einzig die Musik in der Einfahrphase, aber da sehe ich drüber weg.
    Hab den zweiten Satz drauf und der dritte steht schon im dunklen Keller... :P
