Beiträge von Raggna
    Hallo Giovanni,
    versuch mal ein Tröpfchen Silkonöl auf den Holmen.
    Du wirst überrascht sein was das ändert. :)
    Und primär merkt der Fahrer die Druckstufendämpfung, die Zugstufe weniger,
    - sollte aber auch so weich wie möglich sein, weil sonst das Moped in langen Kurven mit Radstößen, immer tiefer kommt.
    Wenn's aufsetzt iss blöd...
    Th
    Hallo Jungs,
    das bei der FW-Einstellung immer Federvorspannung und Dämpfereinstellung durcheinandergeworfen werden ist schon komisch.
    Es gibt etliche Beiträge dazu.
    Je nach Gewicht muß die Federvorspannung so lange vorgespannt werden, bis das Moped mit Fahrer(beladung) in der richtigen Höhe steht.
    Das sind so ca. 5-6 cm die das Fz mit Beladung einfedern muß, v + h.
    Damit wird die Feder nicht verändert, man stellt das Fz nur in die geometrisch richtige Position.
    Nachlauf etc...
    Wer es dann etwas straffer mag, kann die Dämpfung weiter zudrehen, aber Vorsicht, weniger ist mehr!
    Ein gutes FW ist weich, so weich wie möglich und so hart wie nötig!
    Nur ein Reifen auf der Straße kann Kräfte übertragen, außerdem ist der Verschleiß geringer!
    Die hoppelnde Front ist suboptimal, liegt aber an den sehr straffen Simmeringen und straffen Dämpfung vorne
    Etwas Abhilfe bringt ein Aufdrehen der Druckstufe (unten) und ein Tropfen gutes Öl auf die Holme, damit die Ringe leichter gleiten können.
    Da sammelt sich dann etwas Schmutz der hin und wieder abgeputzt werden muß..... Simmeringe nicht undicht! :)
    Also bitte Step by Step!
    Hi Iceman,
    das war ganz einfach, ich habe ein Bekannten gefragt, ob er sich mal auf das Moped setzen kann.
    2m groß und 150Kg schwer, da hatte ich den Punkt mit der Einfederung. :)
    Kurz vorher hatte ich die 40mm Durchhang eingestellt, die waren so verdammt straff, auch an verschiedenen Punkten.
    Ok, ist etwas Pi x Auge reicht aber für die Kette und ging schneller wie die Liste aufrufen.
    Hallo Jungs,
    das mit dem Kettendurchhang habe ich mal nachgemessen, mit der Schwinge in Mittelposition.
    Sprich Schwinge, Schwingenachse und Kettenrad in einer Achse, nur dort kann ich den max. Abstand von den Kettenrädern zueinander ermitteln.
    Die 40mm sind zu knapp, inzwischen stelle ich das Kettenspiel 5mm größer ein!
    Die Lager werden es mir danken.
    unter großer Last würde ich nicht viel unter 2500U/min gehen.
    Dafür hat unser Moped zu viel Frühzündung, zu wenig Schwungmasse und ein zu aggressives Pleuelverhältniss/versatz.
    Da will der Kolben zu oft in die falsche Richtung und das geht böse auf die Lager.
    Das Das dann rappelt, sollte jedem einleuchten.
    Was den Ohren weh tut, ist für die Mechanik auch nicht gut.
    wenn man etwas aus dem Zusammenhang reißt, kann man da viel reininterpretieren.
    Bitte richtig lesen von vorne bis hinten!
    Der Verbrauch eines Mopeds läßt sich effektiv nur über Tausende Km, mit genauer Buchhaltung ermitteln.
    Angaben über eine Tankfüllung sind Käse.
    - wie schon erwähnt spielt da zu viel rein.
    Temp., Füllstand, Neigung, Zapfpistole usw...
    Und nochmal, jeder nach seiner Fason.
    Hi Luc,
    im 6.Gang kann ich ab 2000U/min ruckfrei rausbeschleunigen, auch bergauf.
    Meinst Du mit S3, Gang 3 oder Schaltprogramm??
    Oder die TCR?
    Ich habe ein normales Schaltgetriebe.
    Th
    Hallo Iceman,
    wenn Du mal auf dem großen Feldberg oder da in der Nähe bist, sag' Bescheid.
    Dann könntest Du mal ein Vergleich fahren.
    - oder auch ein anderer Forenkollege.
    beim Moped den Spritverbrauch auf die zweite Stelle hinterm Komma auszurechnen, ist ein bischen GAGA...
    - da hat man beim Ausdehnungskoeffizient schon mehr..... besser wäre Kg/Km.
    Bzw. wie voll war der Tank beim Start?
    Interessant ist doch immer, wann geht die Lampe an?
    Unter 4Liter hab ich erst einmal geschafft und da war ich sehr moderat unterwegs.
    Wenn's dann noch weniger wird, frage ich mich ob das noch was mit Motoradfahren zu tun hat?
    Aber jeder nach seiner Fasson..
    R
    iceman, die Brisk können 60.000km gefahren werden.
    Luc meine AT kann ich ab 2000U/min ruckfrei beschleunigen.
    - auch ein Thema der Euro1,2,3 oder 4 Abgas-Einstufung, sprich immer magerer, macht's nicht besser...
    R
