Beiträge von colorado109
Wir verwenden seid Jahren die Klebepads von 3M (sind auch bei den Cardo Headsets dabei). Halten bombenfest, egal welche Temperatur. Wichtig ist, dass der Untergrund fettfrei ist und du sie lange ohne große Belastung trocknen lässt. Im Idealfall 24h.
Im stehen ist ja ok. Das erhöht auch die Sicherheit, damit ich es nicht aus Versehen während der Fahrt ausschalte. Vor allem durch die Speicherfunktion ist das für mich mehr als ausreichend. Dann brauche ich die Kiste nicht mehr laufen lassen bei kurzen Stopps.
Ich habe meine AT am Samstag zur 12000er Inspektion in Werkstatt gefahren. Heute hat mich die Werkstatt angerufen und gefragt, wann ich das Motorrad wider brauche, da sie laut Honda das Display tauschen wollen.
Das bedeutet sie wollen es tauschen obwohl es normal funktioniert?
Habs mir auch bestellt. Funktioniert das auch während der Fahrt oder nur im stehen?
Moin, bei mir steht die 24000km Inspektion an. Da müssen laut Vorgaben die Ventile eingestellt werden, was die Sache ungemein verteuert. Wer hat die 24er schon hinter sich? Mussten bei euch die Ventile wirklich eingestellt werden? Oder wurde der Deckel einfach so wieder zugemacht, weil alles gut war.
Habe meine erst diesen Sommer hintermir. Laut Händler musste er die Auslassventiele einstellen. Die Einlassventiele waren ok. Ich persöhnlich habe kein Unterschied gemerkt, läuft genauso wie vorher.
LG
Kann man die Strippe verlängern ohne Ausfall der Verbindung?
Ja klar. Habe mir einfach ein 1m usb a Verlängerungskabel gekauft.
Ich habe das motorola MA1 und es funktioniert Tadellos. Ich wollte keine USB-C verbindung mehr, da mir die Verbindung mit dem USB C Kabel immer wieder abgebrochen ist. Besonders bei feuchtigkeit. USB-A ist einfach die massivere Verbindung.
Ich habe es auch bei hohen Temperaturen, ab 33 grad oder so. Stört mich aber eher weniger. Jedoch ist das durch aus kein angenehmes Geräusch.
Solange das LCD Öl Jährlich oder 12.000km gewechselt wird, bekommst du 10 Jahre Garantie auf das MID.
