Beiträge von Berndte
Klasse Projekt, ist gut geworden. Wie verzurrst du seitlich? Über das flache Aluboard rüber und von aussen unter den Rahmen?
Alles anzeigenMal ne blöde Frage zu den Heckstützen. Braucht man die?
Alles anzeigennein, braucht man nicht unbedingt.
Wenn es mein Hänger währe, hätte dieser ebenfalls die hinteren Stützen. Selbst ein gekoppelter Hänger hebt dir das Heck deines Zugfahrzeuges an, wenn du mit ca 300kg noch hinter der Achse bist.
Okay ich verstehe, das heißt also Relais Schaltungs muss da her.
Da ja nicht so viel Plan davon Versuche ich es nach meinem Wissenstand zu erläutern.
Also muss ich an Nebellampen jeweils ein T Stück am Plus einfügen und dieses dann zum Relais führen und zum Relais selber dann noch ein Plus von der Batterie her ziehen was dann den Hauptstrom leitet oder ? Brauch ich noch eine Sicherung dann vorm Relais und kann ich es über ein Relais machen oder brauche ich zwingend 2 Stück?
Und dann sollte das ganze ja weitere genauso steuerbar sein wie original angedacht.....
Falls das hier zu umfangreich wird kannst mir auch gerne eine PN schreiben wenn du möchtest
1 Relais reicht aus. Probiere bitte vorher aus, ob der Wiederstand der Relaispule ausreicht, dem Möp vorzugaukeln das ein Scheinwerfer angeschlossen ist. Wenn dem so ist, dann würde ich wie folgt verkabeln:
- Relaispule an dem vorhandenem Stecker anschließen
- Plus mit Flachsicherung größer 6 A (wahrscheinlich 10A, habe die Abstufung nicht im Kopf) von der Batterie abgreifen (Sicherung so dicht wie möglich an den Abgreifpunkt) und zum Arbeitskontakt am Relais führen. Bei 10A Sicherung mit 2,5² realisieren.
- vom Ausgang Arbeitskontakt kannst du mit jeweils 1,5² zu denScheinwerfern gehen, die Rückleitung der Scheinwerfer jeweils 1,5² dann zum nächstgelegenem Massepunkt am Rahmen oder Motor anschließen
Ähem...
Der Mann hat sein „Werkzeug“ - die Frau ihre „Waffen“.
Sagen wir mal so, Sie läßt Ihn im Glauben, es wäre sein Werkzeug...
Da wir eben im Humorstrang und bei Handwerkern angekommen sind:
Wird der Klempnernotdienst Abends um 20 Uhr zum Doktor gerufen, da im Heizungskeller 10cm Wasser stehen. Klempner öffnet die Kellertür und wirft eine Handvoll Dichtungen in den Keller, schließt die Tür und verabschiedet sich mit den Worten:
Wenn es in 3 Tagen nicht besser ist, rufen Sie nochmal an.
und die Laufleistung ohne ca. 30TKm zu ca. 38TKm ggü stellt, sind das gut 10% mehr Laufleistung
26,6%
Feedback zum Beitrag 876
Eure Idee den Halter mehrteilig anzubieten ist sehr gut. Der Käufer kann dann den Winkel nach seinen Bedürfnissen montieren. Ausserdem wird das Ausgangsmaterial besser ausgenutzt.
Den Winkel nicht zu biegen spart Zeit/Kosten bei der Herstellung und eventuell auch beim Versand. Ob sich jeder die Biegungen zu traut- da habe ich so bedenken (nicht bei mir).
Der "besondere" Gummi zur Eleminierung der Schwingungen nur zwischen den beiden Teilen ist relativ sinnlos, solange er einzeln dazwischen montiert wird. Es sollten zum verschrauben auf einer Seite (Langloch) K-Scheiben/3 D Scheiben/ bzw U-Scheiben DIN 9021 verwendet werden und unter diesen Scheiben ebenfalls der besondere Gummi zur Anwendung kommen (rund mit den Abmaßen der U-Scheibe). Nur so wird der aufgeschraubte Winkel entkoppelt. Zur dauerhaften Befestigung dann bitte selbstsichernde Muttern verwenden und die beiden Teile nicht wie ein Ochse zusammen pressen.
Das Bauen und Entwerfen ist mehr dem Udo sein Ding, aber der ist ja gerade mit Buch Verlegen beschäftigt ...
Ins Feuer damit
, dann ist auch wieder Zeit zum konstruieren.....
@Jetski
Alles anzeigenWo ist mein Denkfehler?!?!
Bezüglich der von dir angeführten Preise sehe ich keinen Fehler. Wenn ich einen Fehler entdecke, dann den die Auswahl der Bezugsquelle nicht groß genug gewählt zu haben.
Ich komm für mein Moped den Satz (Standard) für 177€, DID X-Ring ZVMX einzeln für 133€
Silentritzel, Ketten- und Kettenradfarben sind auch bedingt konfigurierbar.
Hier noch die Sommerkreation meines Windschildes für heiße Tage.
