Beiträge von boardbreaker
    reden wir hier von einer Batterie für die 1000-er AT ?
    Du schreibst hier im 1000-er-Technik Bereich ..
    Hat die genannte Batterie der 1100-er nun die selben Abmessungen und Anschlüsse oder nicht ?
    Danke und Gruß
    O.K.:
    Auf der verlinkten Händlerseite
    Batterie Motorrad HJ13L Skyrich Lithium-Ionen | Motorradteile Service
    Batterie Motorrad HJ13L Skyrich Lithium-Ionen: Lithium-Ionen Batterie mit Überladungsschutz von Skyrich Skyrich ist ein Premiumhersteller und ...
    www.motorradteile-service.de
    sehe ich, dass die für die 1000-er AT passt. Macht micht neugierig.
    Moin zusammen,
    habe exakt dieselben Symptome wie hier von einigen beschrieben.
    Bei mir ist es nur im kalten (oder max. lauwarmem/ handwarmen) Zustand im Bereich Kupplungsdeckel zu hören.
    Allerdings sind es richtig "metallisch harte" (sehr laut klingende) Klacks im Leerlauf.
    Der Motor stottert dann auch massiv; wie mit zu wenig Drehzahl oder verstellterZündung.
    Nach etwas mehr Drehzahl im Stand geht das weg.
    Der Motor ist ja eh sehr laut.. da war meine KAWA Versys 650 um einiges leiser.
    Kupplung ziehen: hat keine Auswirkung.
    Bei der Fahrt, - auch langsam - höre ich nichts mehr. Also wegen des lauten Motors; die Auspuffanlage ist bei dem Modell
    auch nicht gerade leise. Was bisher nicht störte.
    Und bei betriebswarmem , heißem Motor nach z.B. kleiner Pause im Leerlauf dann auch nichts.
    Die Honda ist eine 1000-er SD06 Schalter aus Sept. 2019 und hat ca. 35.000 km runter.
    Die 24k Inspektion wurde vor dem Kauf vom Fachhändler gemacht.
    Und komplett nach Scheckheft mit allen Rechnungen gewartet.
    Noch irgendwer neuen Input dazu?
    habe mich durch alle Antworten gelesen und weiß ncoh nicht genau, ob mich das mit den Kupplungslamellen nun
    beruhigt. Ist ja von einer RD 07 wenn ich das richtig sah.
    Was mich irritiert, ist dass es bei meiner im kalten Zustand oder mit max. lauwarmem Motorblock im Leerlauf auftritt.
    Grüsse
    NEIN. Bei meiner nicht. Und bei anderen (Schreibern) auch nicht.
    Ergänzungen:
    Meine SD06 steht nicht nicht wirklich lange rum.
    Das Klacken tritt aktuell und oft nach folgendem Muster auf.
    Fahre eine bestimmte kürzere Strecke (ohne Klackern nach Start) und stelle sie ab.
    Komme zurück und das Motorgehäuse am Seitendeckel re. ist so gerade mal geschätzte 25 bis 36 Grad warm.
    Motor wird im Leerlauf OHNE Gas gestartet und es klackt rechtsseitig so ca. 3-8 mal . Manchmal auch paar mal mehr mehr.
    (Gestern nur recht leise).
    Oft geht es dann weg; auf jeden Fall bei leichter Drehzahl (Oder das Motorgeräuch übertönt das klacken ? :confusion-questionmarks: )
    Auf YT gibt es englischsprachige Beiträge, aber die Teilebezeichnungen lassen sich (für mich) noch nicht übersetzen..
    Es war dort NIE der Kupplungskäfig ; auch nicht der Steuerkettenspanner;
    Austausch war nicht zielführend..
    Video-Link- 55 AWs:
    Saludos
