Immer mit dem Reifen. Es gibt aber auch verstärkte, dickere Schläuche.
Lohnt den Ärger nicht.
Alles anzeigenDa kann ich dir nur zu 100% zustimmen, aber HONDA hält es nicht für nötig.
Das ist schon ein Witz das hier keine Updates kommen…
Einfach auf Englisch einstellen und schon ist der Schreibfehler weg
Oha, ich hatte 22 Jahre das Zeug nicht gewechselt an der XRV.
Alles anzeigenMeine 2 Hondawerkstätten haben immer 10W40 in SD06 und SD09 gefüllt. Die werden sich schon was dabei gedacht haben...
Wäre nur interessant ob das dann mit DCT oder ohne DCT ist.
Das wird schon wieder
Ich hatte auch ein nicht so schönes Erlebnis mit einem BMW
Ich fuhr hinter einem Traktor innerorts her.
Hinter mir ein Auto.
Dann, kurz vor der Einfahrt links auf den Campingplatz blinke ich links (Traktor immer noch vor mir)
Ich biege auf die Einfahrt zum Camping ab.
Plötzlich hinter mir ein lautes Knallen.
Der BMW wollte wohl zum Überholen ansetzen und ist dann mit Vollgas auf den Kantstein geknallt um mir auszuweichen.
(Man muß immer mit der Dummheit der Anderen rechnen. )
Alles anzeigenHallo blitz,
mit versuche war nur gemeint, ich entlüfte und hoffe das dann das Problem erledigt ist. War es jetzt auch erst einmal.
Bin versierter Schrauber die schon seit mind 4 Dekaden.
Ich weiß schon was ich mache.
Bin ja schließlich nicht lebensmüde.
Gruß Rainer
Ich kann dir nur wärmstens dazu raten die Flüssigkeit zu tauschen.
Du sparst sonst am falschen Ende.
Alles anzeigenHallo bwm
es gibt keinerlei Leckage und an das Motorrad kommt keiner dran. Wie geschrieben ich muss mehrfach pumpen damit eine gewisse Bremskraft entsteht. Muss ich beim nächsten Brems Vorgang immer wiederholen. Die Bremsflüssigkeit hab ich überprüft ist in Ordnung.
Was ist mit dem Brems Zylinder am Bremsflüssigkeitsbehälter kann der nicht defekt bzw undicht sein und so sich kein Bremsduck aufbauen lässt?
Gruß Rainer
Du hast die Bremsflüssigkeit überprüft? Und hältst sie für in Ordnung? Nach 6 Jahren!
Vorher schreibst du, sie wurde noch nie erneuert und sollte getauscht werden.
Es ist dein Leben.
Zündung aus an hat bei mir geholfen
Gute Besserung.
Mir ist das letzten Sommer auch fast passiert. Hatte das Auto noch am Spiegel touchiert. Der hat dann Fahrerflucht begangen.
Ich verstehe dieses Ölgeplaudere nicht. Es muß das Öl rein, welches dafür zugelassen ist. Und was die Kosten dafür angeht: Das ist doch egal ob 40 oder 60€. Es wird nur einmal im Jahr gemacht
