Wenn man bis auf neun Stellen hinter dem Komma eine Genauigkeit und eine passende Leichtgängigkeit annimmt, dann würde der Affe mit seinem Seilende an Masse zulegen wenn er am Seil zieht. Die Bananen würden denselben Betrag verlieren. Und danach ginge es aufgrund der höheren Masse für den Affen automatisch bergab.
Beiträge von LGM
In dem Moment, wo er sich nach oben zieht (Beschleunigt), übt er eine größere Kraft als seine Gewichtskraft aus.
Für den Moment gehen auch die Bananen nach oben.
Wenn er zieht UND dabei sich selbst nach oben beschleunigt ist die Kraft die er in das Seil überträgt (nicht Gewichtskraft sondern Gewichtskraft plus Beschleunigungskraft) größer als vorher. Das wiederum würde die Bananen auch um den selben Betrag nach oben beschleunigen.
Wenn er zieht UND dabei die Bananen nach oben beschleunigt ist die Kraft (nicht Gewichtskraft sondern Gewichtskraft plus Beschleunigungskraft) der Bananen größer als vorher. Das wiederum würde ihn selbst auch um den selben Betrag nach oben beschleunigen.
Wenn das System sehr leichtgängig ist könnten beide um das selbe Maß aufsteigen. Wenn es schwergängig ist wird er mehr aufsteigen als die Bananen.
"würde ich gerne ein Case verbauen"
Du meinst sicher kaufen.
Wenn du selbst ein Topcase direkt ohne Halteplatte verbaust, dann kannst du es ja so befestigen wie es dir gefällt. Und wenn du die Halteplatte selbst anfertigst kannst du auch den Abstand wählen. Auch wenn du die Halteplatte selbst festschraubst kannst du da Einfluss nehmen.
Schreibe doch einmal an die Firma Held. Vielleicht haben die eine Lösung.
...... Also können sie sogar einfach einen Stoff draufnähen.
Wenn aber der der Antirutschstoff auf eine ansonsten fertige Hose aufgenäht ist dann kann es einfacher sein diesen zu entfernen als auf was aufgenähtes noch was aufzunähen. Ich hab mindestens eine Hose wo diese Elemente sehr leicht zu entfernen wären. Darunter ist zumindest bei meiner Hose kein Loch. Aber bei mir stören sie nicht.
Auf Internetfotos sieht es so aus als wäre bei der Matata 2 weder aufnähen noch abtrennen einfach
Hat jemand Ersteres schon mal erlebt? Einen wirklich GEPLATZTEN Schlauch?
Das Hatte ich einmal beim Fahrrad. Mit lautem Knall. Beim Rad kann ein Schlauch ja durch den Druck zwischen Mantel und Felge austreten (wenn der Mantel sehr schief sitzt oder schlaff ist).
Da hätte ein Schlauchwechsel alt gegen neu nicht geholfen.
Ich finde die Antworten teilweise unlogisch. Wenn eine Schlauch also einen "gewissen" Verschleiß hat, wodurch kommt der und wie lange dauert es bis er unbrauchbar ist? Stimmt der gewisse Verschleiß im zeitlichen Verlauf 100% mit dem Reifenverschleiß überein? Manch einer fährt nur 3 Wochen mit einem Reifen und dann ist er hin. Der nächste 10 Jahre. Einer 2000km und ein anderer 20000km.
Wenn der Reifen sehr schnell Druck verliert weil der Schlauch aus Altersgründen durch den Schlauchverschleiß nicht mehr dicht ist sollte man dann nicht den Schlauch VOR dem Reifen wechseln? Das Leben kann ja davon abhängen. 2 Schläuche für einen Reifen? Alle 5000km Schlauch wechseln?
Wie sieht es aus mit einem Fahrrad? Auch das kann ein Leben verlorengehen wenn man stürzt.
Wie lange wurde ein Schlauch gelagert bis er eingebaut wird?
Ich denke die einfachste Lösung ist "immer mit dem Reifen".
Aber eine Frage zum Fußhebel: Wenn du mit dem runterschaltest, warum schaltest du damit nicht auch hoch?
Vor dem Kauf des Fußschalthebels fuhr ich schon fast 10000km DCT. Den Herunterschaltknopf habe ich nie gemocht. Ich konnte mich nicht daran gewöhnen. Beim Überholen muss man ja auch gleichzeitig Gas geben und herunterschalten. Man kann nicht sinnvoll vorher herunterschalten. Mit dem Fußschalthebel gelingt mir die gleichzeitige Bedienung ich sage einmal 100% sicher. Mit dem Taster überholen geht auch, aber es gefiel mir nie.
Manchmal benutze ich zum Überholen auch S3, jedoch "muss" ich das dann irgendwann wieder ausschalten.
Warum ich mich aber an den Hochschaltknopf gewöhnt habe weiß ich nicht.
Den Fußschalthebel habe ich einen Zahn tiefer montiert - und das ist dort eine grobe Verzahnung. So wie er nun montiert ist kann ich dort nicht sinnvoll hochschalten.
Auch zum Losfahren (ersten Gang einlegen) benutze ich den Fußschalthebel.
Was ich gerne von Honda geändert hätte: Wenn ich vom 6ten in den 5ten oder auch 4ten schalte und den Fußschalthebel (bei konstanter Geschwindigkeit) gedrückt halte schaltet die Honda dennoch sehr schnell wieder in den sechsten.
Hier oben gibt es keine Steigungen und Gefälle. Der höchste Berg hier ist der Mount-Esterwegen. Südländer bemerken der ganzen Berg gar nicht. Es gibt hier auch nicht soo viele Kurven. Bei einer Reise durch den Thüringer Wald war der D-Modus nicht geeignet.
Ich schreibe mal etwas, was ich so im Forum noch nicht gelesen habe. Ich habe den E-Fußschalthebel und schalte auf jeder Tour aus verschiedenen Gründen (zum Überholen oder aus Spaß beim Bremsen) mal damit herunter. Deshalb hab ich ihn ja gekauft.
Was ich aber öfter mache ist Hochschalten über den Taster vorne links. Denn es ist ja so: Wenn man zum Beschleunigen viel Gas gibt, dann geht die Honda davon aus daß man auch sehr hoch drehen will. Wenn ich aber nur so bis 4000 oder 5000 drehen möchte, aber keine Lust habe wenig Gas zu geben, dann schalte ich mit dem Taster. Da ich das regelmäßig mache erfolgt das schon ganz von allein ohne Nachdenken.
Bei Fahrversuchen im S-Modus geht das bei mir gar nicht zufriedenstellend. Auf den Hochschalttaster wird dann häufig nicht reagiert.
Ich habe die Standardhöhe bei Touratech gekauft habe aber festgestellt, dass die effektive Sitzhöhe nun ca 4 - 5 cm höher ist.
Bei meiner sind zwei Positionen für die Sitzbank mit einem Unterschied von 2cm möglich.
4,5cm über der unteren Position und 2,5 über der oberen?
6,5cm über der unteren und 4,5 über der oberen?
