Die erste Version SD08 wurde vielfach als "leichter" bezeichnet. Dabei wurde von den Schreiberlingen eigentlich nie erwähnt, daß an der kein Gepäckträger war. Später wurden viele und dann alle mit einem Gepäckträger ausgestattet, jedoch wurde da nicht vielfach geschrieben, daß sie dadurch schwerer geworden ist.
Beiträge von LGM
Servus,
ich will den Gewichtsunterschied ....... zwischen ... Also Adventure Sports Modell 2020 zur normalen CRF1100 ES
Wenn jemand aus Benzin-Gewichtsgründen den kleineren Tank möchte, dann wäre es doch eine Alternative schon vor dem Kauf regelmäßig in den großen Tank weniger hinein zu tanken. Oder? Somit sollte das Mehr-Benzin des größeren Tankes nicht als Mehrgewicht abgerechnet werden, oder?
.... spiele schon seit Wochen mit dem Gedanken die gegen eine CRF 1100 ES DCT Modell 2024 auszutauschen. Hauptgrund wäre der Gewichtsunterschied von doch ungefähr 15 kg zwischen den 2 Mopeds ......
Angenommen man hätte beide gleichzeitig. Also eine mit einem großen und eine mit einem kleinen Tank. Dann darf man die 5,5kg Mehrbenzin nicht in Rechnung stellen, weil man ja aus Gewichtsgründen vermutlich beide Maschinen jeweils gleich betanken wird. Und vermutlich selten voll.
Anders wäre es wenn einem 19 Liter zu wenig sind. Dann MUSS man die andere nehmen.
Unter dem Begriff "SW-Motech PRO Tank Bag Accessories Big Bad Bikes" habe ich ein Video dazu gefunden. Ca bei Sekunde 35 Wird der Hebel nach oben "gedrückt". Nicht nach unten gedrückt.
Auf den zwei Fotos mit SD08 ist auch jeweils ein Gepäckträger desselben Systems. Ist der für die Montage erforderlich oder nicht erforderlich?
Ich glaube das ist richtig. Ja.
Glaub nicht. Mann kann nicht zu Fuß dort hin. Da standen auch nur die zwei Kunstwerke.
"Da ich hier neu bin"
"hohe oder tiefe Scheibe? Lässt sich die auch nachrüsten"
Bist du neu im Forum und/oder hast auch jetzt erst eine AT gekauft?
Oder hast du die AT schon einige Jahre? Welches Modell hast du? Wieviel bist du damit schon gefahren?
Fragst du da ob man eine Scheibe nachrüsten kann?? Die Antwort ist: ja.
Du musst aber vorher die vorhandene Scheibe abbauen. Du kann dann gleich auch einer Probefahrt ohne Scheibe machen. Aber die Schrauben-Gummis MUSST du herausnehmen. Die fliegen sonst weg.
Die Höhe der Scheibe hängt auch mit der Höhe der Sitzbank zusammen. Auch die Sitzbank kann man nachrüsten.
Im Bereich zwischen Hetthorn Lunestedt Stubben Gackau, aber auch darumzuz gibt es diverse Wege wo kaum einer fährt. Weil man nirgends ankommt.
Also über Bremen aber unter Bremerhaven. Da war das, +- 10 oder 20km. Ich werde versuchen diese Stelle wiederzufinden. Damals ist mir dort tatsächlich nur ein Motorrad begegnet, aber kein Auto. Dort war meine ich kein Haus weit und breit.
Es gibt die Gruppe "Bremen und umzu". Die sollten dort schon gewesen sein.
