Auf so hohem Niveau wie hier teilweise gejammert wird müssen außenstehende denken, dass hier der größte Murks zusammen gebaut wurde. Dem kann ich so nicht zustimmen
Was soll den bei einer Tour großartig kaputt gehen?
Wem ist den auf der Tour das Motorrad so versoffen, das die Zündkerzen raus mussten?
Ich habe noch nie einen Twintreiber in der Pampas gesehen der seine Ventile unterwegs einstellt oder Zündkerzen wechseln möchte. Das wird alles vor der Fahrt erledigt und dann brauchst evtl. nur noch einen Ölwechsel und schwupps bist 24tkm gefahren und mehr.
Meine Zündkerzen sahen im übrigen nach 48tkm noch gut aus,
die Ventile hab ich auch nur überprüft, war alles im grünen Bereich.
Wenn man es öfters gemacht hat läuft es wie geschmiert und man braucht nicht viel länger als bei der alten Twin. Eine geheizte Garage (im Winter), eine Motorradhebebühne und das passende Werkzeug vorausgesetzt versteht sich natürlich. Verstehe nicht warum auf allem Neuen immer so drauf rum gehackt werden muss.
Bei den alten RD03 bis RD07a musste sich auch erstmal rangetastet werden und dann lief es.
Bei der Neuen ist es nicht anders außer das viel Plastik-Kleinkram hinzu kam wo vorher eine Schraube die
selbe Aufgabe hatte. Dafür müssen keine Vergaser synchronisiert werden, keine Kraftstoffpumpen überprüft werden, Regler usw.....
Der Murks'er steht meisten vor dem Motorrad und hadert mit seinen Befindlichkeiten. Ich glaube, dass hier einige Schrauber schon älteren Semesters sind und schon jammern wenn sie die so schwer zugängliche Batterie ausbauen müssen
Die ist zwar genauso schnell draußen als bei einer RD03 aber Mann muss sich halt tiefer bücken, o Graus
Ich finde es sollte nicht so viel gejammert werden, es ist ein gutes Motorrad zum Fahren und geschraubt wird
eigentlich nur zur Inspektion, das scheinen viele zu übersehen. Außerdem lieben wir unser Motorrad, dafür kann Mann auch mal eine Stunde länger in der Garage stehen ![]()
Beiträge von Alpentier
Hallo zusammen,vielen Dank für eure reichhaltigen Tipps, einen Fremdstart hab ich noch nicht versucht, hab nur unser Auto verfügbar, da hab ich zuviel Angst, dass die höhere Leistung der Autobatterie etwas kaputt machen könnte?
Ein Powerpack oder dergleichen wollte ich mir eh noch besorgen, hat da jemand Tipps aus eigener Erfahrung?
Hab aus einem anderen Thread hier im Forum schon folgende Tipps gesammelt:
- ProChargerOder, nach eigener Suche zB.:
- AUTOWN Starthilfe PowerbankBeim Starten, nach Aufladen der Batterie, ist die Leistung dieser bis auf 11,4V runter.
Edit: hab es soeben nochmal versucht mit aufladen der Batterie. Und siehe da, die Zicke startet! Es hat hier 11°C, also warm genug für eine AFRICA Twin...
Somit ist wohl die Batterie als Schwachstelle eindeutig identifiziert meiner Meinung nach. In den letzten Tagen/Nächten war es immer sehr kalt. Das war wohl zu kalt..
Habe leider keine Garage, keinen Schuppen oder dergleichen.Nochmals vielen Dank für eure Tipps!
LG, DanielGesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Du kannst ruhig eine Autobatterie dranhängen, da passiert nichts.
Meine Batterie zeigte eine Leerlaufspannung von 12,8V an.
Beim Startvorgang ist sie komplett zusammen gebrochen. -
Da schlägt sich nix ein !Grüße
ClausLeider doch,
auf die ersten km passen sich die Ventile und Ventilsitzring noch an. Bei höheren Km Ständen sind Ventil und Sitz über größere Kontaktflächen bereits gesetzt.
Ersetze das Wort gesetzt durch einschlagen, klingt brutaler ist aber das Gleiche damit gemeint.
Nach 50tkm tut sich da nicht mehr viel, dann sind sie Kontakt/ Dichtflächen bereits so gesetzt/eingeschlagen, dass ein weiteres Nachstellen zukünftig fast nicht mehr notwendig ist. Deswegen ist es am Anfang sehr wichtig die Ventile zu kontrollieren und ggf. einzustellen. -
Habe bei meiner 18er die Ventile schon 2 x gecheckt. Beim 24er waren zwei Auslass zu eng, beim 48er hab ich nur einige Auslass minimal nachjustiert... Somit würde ich den 24er als absolut wichtig sehen, Einlass immer unverändert perfekt. Werde Ende nächsten Jahres bei 100" wieder nachschauen.Sehe ich auch so, war bei mir ähnlich.
ich komme mit dem TKC-80 wunderbar zurecht, ausser im Matsch.Zurecht kommen? höre da was negatives mitschwingen.
Solange es warm und trocken ist, ist er gut zu gebrauchen.
Nass und kalt verträgt er nicht.
Diese M+S Kennung hat nur die Bezeichnung wegen Matsch und Sand verdient.
Den Schnee lasst mal lieber weg
Auch wenn der TKC80 als einziger als "Winterreifen" mit M+S Kennung und passendem Speedindex zugelassen wäre, würde ich diesen Holzreifen im Winter bei Schnee und Kälte nicht fahren wollen. Der funzt ja schon nicht mal mehr ordentlich auf nassem Asphalt im Sommer.
Das ist eine interessante Feststellung Alpentier, haben andere die gleiche Erfahrung gemacht?
Ich hatte 1990/1991 eine RD04 mit einem Schnittverbrauch von 7,5 L gefahren, meine 2017er SD06 braucht auf ähnlichen Strecken 4,5 L/100 km. Den immensen Konsum der Alten habe ich mir eigentlich mit ihrer niedrigen, afrikaspritfreundlichen Verdichtung erklärt, nicht mit der Art der Gemischaufbereitung. Gibt es dazu weitere Meinungen?Die RD07a wurde konsequent auf bessere Abgaswerte getrimmt.
Durch die Flachschiebervergaser der CBR Baureihe mit Drosselklappenpoti konnte sogar die Zündung last abhängig agieren.
Das Ergebnis waren nicht nur bessere Abgaswerte, sondern auch ein deutlich besserer Verbrauch ca. 4,5-5,5l im Schnitt,
bei etwas besserer Beschleunigung gegenüber anderen RD0x Modellen.
Kann man auch im Netz nachlesen.
Leider gab es auch Sparmaßnahmen, silberne Felgen, Dämpfung hinten nicht einstellbar und an der Gabel keine Ablassschrauben für das Gabelöl.
Unterm Strich würde ich sie aber sofort nochmal kaufen
Moinsen,
habe gestern meine AT zur 1000er Inspektion und Einbau USB-Dose beim Freundlichen abgegeben. Zusätzlich war mir bei Km-Stand 600 aufgefallen, dass rund um den Öldruckschalter ein leichter Ölfilm war. Abgewischt und beobachtet. Der Ölfilm kommt immer wieder. Also bei Abgabe darauf hingewiesen.
Heute der Anruf, dass sich die Mopedabholung auf kommende Woche verschiebt. Es muss erst die genaue Ursache für den leichten Ölaustritt ermittelt werden. Ist laut Aussage etwas "tricky" in Kombi mit DCT.
Bei Abgabe war ich davon ausgegangen, dass hoffentlich maximal der Öldruckschalter erneuert werden muss..
Nun den, wird wohl ein neuer Punkt bei dem Garantiefälle-Thread.
Ich werde berichten, wenn es Neuigkeiten gibt.
Jetzt habe ich leider nur eine CB650 als Leihgerät. Gut dass meine Frau noch ihre ZRX1100 hat, falls ich Bedarf habe
Wünsche Euch einen schönen Abend und wer's hat, ein schönes, verlängertes Wochenende!
HoggiIst schon was raus gekommen?
Ich komme von einer RD07 mit 23l. Da die CRF einen niedrigeren Verbrauch hat ist die Reichweite identisch.
Ich komme bei meiner Fahrweise wie zuvor auch gut 300 km weit bevor ich mit 100 km Restreichweite (vorher Reserve umschaltung) ne Tanke suche.Ja, das ist richtig, unsere RD03/RD07 braucht ca. einen Liter mehr Sprit auf 100km, die Reichweite ist damit fast identisch zur SD06. Dagegen braucht unsere RD07a, die mit den Flachschiebervergaser und Drosselklappenpoti, sogar weniger als die SD06.
Mir ist jetzt noch was eingefallen.
Hatte bei meiner CFR450 ab und zu ein ähnliches Problem, bei ihr war es der Autodeko.
Dadurch ist ab und zu ein Auslassventil beim Kaltstart hängen geblieben und die Kiste ist dann versoffen.
Mit viel Orgeln hat sie dann doch irgend wann die Arbeit lautstark aufgenommen.
Das ganze ist immer passiert, wenn sie länger gestanden hatte. Laut Honda gab es aber offiziell kein Problem
mit den automatischen Ventilausheber. Hoffentlich hat deine Twin nicht ein ähnliches Problem damit.
Aber wie gesagt, bei mir war es zum Glück nur die Schalter-Einheit.
