Vergiss bitte nicht dann aus der Praxis auch ein Foto deines verbrannten rechten Unterschenkel mit reinzustellen!
LG Don
Beiträge von Don
Zitat von ManfredKAlles anzeigen
Nein, das Rostwasser kommt aus dem Inneren des Hautständers.
Wenn das Fahrzeug längere Zeit nach einer Waschorgie oder Regenfahrt auf dem Seitenständer steht, verbleibt im inneren des HS eine gewisse Wassermenge..... dann rostet der HS innen. Einmal anfahren genügt, dass es dann die Rostbrühe nach hinten rausdrückt. Spuren siehe Bild
Wo und warum hat der Hauptständer ein Loch das da Wasser überhaupt rein und wieder raus kann?
LG Don -
Projekt "Hauptständer nachrüsten" liegt bei mir erstmal bis zur Klärung des Rostproblem auf Eis.
Wenn der Rost aus dem Inneren kommt, ist da ein Loch bzw. Öffnung wo das rauslauft?
Kann der Rost nicht auch vom Drehgelenk kommen und dann innen runterlaufen?
LG Don -
Ich habe mir einen SW-MOTECH Seitenständerfuß zugelegt.
Passt, schaut gut aus und ist beim Parken in der Botanik prima.
Muss aber am unbelasteten Seitenständer montiert werden.
Also Moped am Hauptständer oder ein Helfer muß das Möp halten, während das SW Teil am Seitenständer angeschraubt wird.
Einfach draufstellen und festschrauben ist nicht, da gehen die Schrauben nicht rein.
LG Don -
Jetzt mal ehrlich, es passt halt nicht alles.
Ich erinnere mich an einen Porsche 914 (VW-Porsche). Den konnte ich mit meinen 1,86m nicht einmal probefahren da ich den Schalthebelknopf genau in der Kniekehle hatte und unmöglich einen Gang einlegen konnte.
In einen Lotus bin ich erstmal gar nicht reingekommen.
Ich käme nie auf die Idee ein Fahrzeug zu kaufen das nicht halbwegs zu mir passt (oder umgekehrt) und dann zu versuchen alles zurecht zu basteln.Es gibt doch so viele Alternativen, da ist doch für jeden was dabei.
LG Don -
Kann sein, daß da schon ein Weizen oder zwei, zuviel im Spiel war?
Don -
Habe meinen Kommentar selbst wieder gelöscht!
Sinngemäß hatte ich geschrieben, "daß ich, da der Einstich offenbar nicht durchgegangen ist und der Schlauch ok ist, auch weiterfahren würde".
Bei solchen sicherheitsrelevanten Fragen sollte man sich eigentlich mit Ferndiagnosen zurückhalten.
Deshalb
Don -
In Wien hatte es 35 Grad.
Mein Bedarf an "heißer Luft" ist für heute gedeckt.
LG Don -
Zitat von RykerAlles anzeigen
Freundlich bleiben, Leute...
Persönliche Abwertungen sind hier weder angebracht noch sinnvoll.Wem die Umfrage nicht passt, einfach ignorieren.
Also Ryker, du bist wirklich unser Forumssensibelchen!
Findest du nicht, daß du es mitlerweile mit Maßregelungen etwas übertreibst.
Tu dir nichts an!
LG Don
