Beiträge von Papinator
    ....für die (bei mir wenigen) Nachtfahrten einfach den Nebler schräg stellen (Montage auf dem Sturzbügel) und sich über die gute Ausleuchtung in Kurvenfahrt freuen. Dauert je Seite ungefähr 10 Sekunden und wird nur gemacht wenn sich die Kurvenstrecken lohnen.... für 5 Kurven brauchts das nicht
    Grundsätzlich ist die Programmierung sicherlich ähnlich (Funktion Drucksensor), da es aber noch keine detaillierten Angaben zum elektronischen Aufbau der e-Clutch gibt (z.b. zeitliche Steuerung beim Anfahren) natürlich alles mit einem großen Fragezeichen versehen.
    Die Fortsetzung dieses Systems "Clutch by wire" ist ja schon patentiert und wohl nur eine Frage der Zeit https://www.motorradonline.de/…hopping-kupplung-by-wire/
    Dann gehen Funktionen wie Anti-Hopping Clutch oder wheelie-control auch neue Wege.....
    Willst du die Schaltvorgänge materialschonender durchführen (E-Clutch) oder vertraust du darauf dass das Timing des Quickshifters so optimal ist, dass den Getriebezahnrädern (Mitnehmerklauen, Schaltgabeln) schon nichts passieren wird. Und natürlich, dass das Timing eines Quickshifters sowohl auf niedrige, mittlere und hohe Drehzahlen passt.... natürlich für die Gänge 1-6
    Getriebedefekt durch unsauberes Schalten -->
    Grundsätzliche Probleme Quickshifter und den Unterbrechungszeiten -->
    Bei E-Clutch wird die Funktion eines Quickshifters nicht benötigt, unabhängig davon dass teilweise die gleiche Hardware zum Einsatz kommt.
    Die Sensorik ist ja bei den Pressefotos der CB 650 R erkennbar - die Funktion ist eine andere
    Warum bitte sollte ein Quickshifter in Kombination mit der E-Clutch verbaut werden?
    Technischer Nonsens mittels Quickshifter die Einspritzung und Zündung abzustellen um das Getriebe schaltbar zu machen und dann zur Sicherheit noch eine manuelle/automatische Kupplung.
    Bei der CB 650 R gibt es entweder manuelle Kupplung und (aufpreispflichtigen) Quickshifter ODER E-Clutch (Mehrgewicht etwa 2kg)
    Ein Restwert wird nie von der Versicherung bezahlt
    Die Versicherung zahlt immer nur den Wiederbeschaffungswert abzgl. Restwert
    Bei Abrechnung lt Gutachten ohne Mehrwertsteuer
