Beiträge von Papinator
    .....Motorradfahrer:innen mittels Headset von der Außenwelt abkapseln, den Blick aufs Display und Navi gerichtet haben und die ganze Zeit mit nervtötdendem Lärm aus dem Zubehörauspuff..... da hilft auch nur noch.....
    Je nachdem aus welchen Blickwinkel man das ganz sieht kommen völlig unterschiedliche Sichtweisen heraus und jeder darf dann seine Lieblingszielgruppe kreieren....
    Raggna
    Wenn du innerorts mal "dooring" erlebt hast, wirst du zügig zum Straßenrand einen Abstand von 1,0m einhalten evtl. auch noch ein bisschen mehr. Zusammen mit dem für andere Teilnehmern vorgeschriebenen Abstand von 1,5m wird halt zum Überholen ein Abstand von guten 2,5m gefordert. In Spanien teilweise sogar mit der Pflicht auf die Gegenspur zu wechseln.
    Und ja... dann kann man bei Gegenverkehr nicht überholen... so what? Die verlorenen 2. 3 Minuten werden dich nicht umbringen
    Ist ein Radweg mit den Zeichen 237, 240 oder 241 mit einer Benutzungspflicht versehen, darf ein Radfahrer davon absehen wenn die Benutzung des Radweges wegen baulicher Mängel (z.B. tiefe Schläglöcher) oder wegen unzureichender Breite (z.B. Parkstreifen, dann Radweg, dann übliche Fahrspur) und dem notwendigen seitlichen Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr nicht benutzt werden kann.
    Dann hat ein Radfahrer nun mal auch das Recht eine normale Fahrspur zu nutzen.
    Auch daran ist noch kein Autofahrer verstorben.....
    Radfahrer sind im urbanen Bereich keine Engel, manchen sind die Vorschriften Sch.... egal, für manche wäre eine höhere Kontrolldichte sehr sinnvoll...... aber Autofahrer müssen trotz Verweis auf die Fehler der anderen die eigenen Rachegelüste zügeln....
    Etwas mehr "wir" im Straßenverkehr wäre angebracht.... dafür etwas weniger "ich" - es würden alle davon profitieren.
    Reden wir über dieses "Problem"?
    Shimmy:
    Symptom: Drehschwingungen des Vorderrads um die Lenkachse zwischen etwa 60 und 100 km/h
    Frequenz etwa 8 - 10 Schwingungen/Sekunde
    Auslöser:
    Anregung durch Reifen beim Ausrollen oder beim gleichmäßigen Fahren
    Unregelmäßigkeiten des Reifenverschleißes
    Ungünstige Profilgestaltung
    Kräfte die von der Straße unregelmäßig in den Reifen einwirken
    Sonstige seitliche Anregungen
    Ursache:
    Unwucht im Reifen --> dynamisch wuchten lassen
    Nicht zum Motorrad passender Reifentyp
    Unrunder Lauf von Reifen oder Felge
    Gabelbefestigung locker, Gabel verspannt
    Lenkkopflagervorspannung fehlerhaft
    Lenkkopflager defekt
    Ungünstiger Koeffizient beim Anstieg des Schräglaufs Reifen (Steifigkeit der Seitenwandkarkasse)
    Ungünstige Massenverteilung im Motorrad mit niedriger Vorderradlast
    Abhilfemaßnahmen:
    Anderen Reifentyp verwenden
    Reifen dynamisch auswuchten wenn Felgenbreite > 3"
    Gabelschrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment in der richtigen Reihenfolge anziehen
    Gabel entspannen
    Lenkkopflager prüfen
    Vorspannung des Lenkkopflagers prüfen
    Radlager prüfen
    Gewichtsverteilung mehr in Richtung Vorderrad, insbesondere bei langen Hebelarmen (TopCase)
    Luftdruck im Bereich des vorgeschriebenen Drucks um ca. 0,2bar variieren um Steifigkeit der Karkasse zu verändern
    Reifenverschleiß prüfen (Auswaschungen, Sägezahn)
    Sicherheit
    Shimmy ist nervig, störend, man kann auch erschrecken
    Shimmy ist aber ungefährlich!!
    Die Schwingungen erreichen keine ausreichende Amplitude (max 10 cm) um ein Motorrad in einen gefährlichen Fahrzustand zu bringen. Ganz im Unterschied zu einem anderen Typ des "Lankerflatterns" dem KickBack. Beim KickBack werden Kräfte erzeugt die den Lenker aus der Hand schlagen.
    Garantiebeurteilung
    Freihändiges Fahren ist keine Beurteilungsgröße
    Bei einer Hand am Lenker darf aber kein Shimmy am Lenker spürbar sein, da dies ein normaler Fahrzustand ist (z.B. Öffnen/Schließen des Visiers)
    Reparaturempfehlung
    Von Billig nach Teuer
    Also beginnen mit Rundlauf, Luftdruck, Gewichtsverteilung, Entspannung der Gabel, Drehmomente, Vorspannung des LKL usw. bevor es an einen Austausch eines nicht verschlissenen Reifens geht
    Dann wirf mal einen Blick auf irgendeine AT und die dort verbauten Reifentypen, wenn sie irgendwo auf dem Parkplatz steht.... ja es gibt ein paar wenige TT Reifen... aber die allermeisten sind TL Reifen die auf den 1000erndern mit Schlauch gefahren werden.
    Die neuen 11er mit TL tauglichen Felgen sind außen vor.....
    TL Reifen mit Fremdkörper sind recht unkritisch, da meist nur sehr langsamer Luftverlust, teilweise kaum Druckverlust
    TL Reifen mit Schlauch sind da ein vielfaches kritischer.
    Wenn zufällig jetzt jemand seinen Reifen ohnehin wechselt..... (also nichts kaputtmachen was noch gebraucht wird!!)
    Nehmt mal einen 3mm Nagel und stecht den (mit Hilfsmitteln) seitlich in die Reifenflanke
    Dann messt mal die Zeit die es braucht, bevor der Reifen spürbar/erkennbar Druck verloren hat und einen klar erkennbaren Plattfuß hat.
    Mit einem punktierten hinteren Schlauch (kleiner 0,5mm) konnte ich unter Verlust von 2bar etwa so 5 - 6km fahren.
    Ein Nagel im Vorderrad hat zu einer Undichtigkeit geführt die jedes 1/10 bar das aufgepumpt wurde nahezu gleichzeitig wieder entweichen ließ.
    Da hier der Plattfuß erst nach mehreren (wenigen) Minuten festgestellt wurde, glaube ich nicht an einen vorsätzlichen Schaden
    Die Einspritzung geht nur bei Motor-Stopp auf "Null" - ansonsten ist die Einspritzung immer aktiv, analog der Drosselklappenstellung und sonstigen Betriebsparametern. Die Einspritzmenge lässt sich nur in geringen Grenzen anpassen, da z.B. immer die innere Kühlung des Motors (Ventile, Kolben) gewährleistet sein muss.
