Beiträge von Papinator
    Man könnte vieles in der Statistik erfassen, hätte dann aber eine Fallzahl die noch nicht mal einen Trend erkennen lassen würde....
    Dazu müsste die Umfrage außerhalb des Forums stattfinden, da ja doch einige Abfragen der unterschiedlichsten Art nötig sind.
    Man sollte solche allgemeinen Aussagen nicht immer nur aus der Sicht eines Herstellers betrachten... sondern einfach aus Sicht von Leuten die einfach nur Motorrad fahren wollen und mal ein oder zwei Kreuzchen in einer internen Umfrage machen. Ich werte die unterschiedlichen Kettenöler nicht, warum auch - ich verkaufe weder den einen noch den anderen. Es steht mir daher auch gar nicht zu etwaige Wartungsmängel in irgendeiner Form zu kritisieren.
    Wenn einer sich für Kettenöler Typ XY entscheidet, dann wird er seine Gründe gehabt haben. Die interessieren mich aber nicht, da ich kein Marketing betreibe, um aus den Gründen der Kaufentscheidungen meine Unternehmensstrategie abzuleiten.
    Freuen wir uns doch einfach darüber dass es noch genügend Menschen gibt, die dem Hobby Motorrad aus den unterschiedlichsten Gründen frönen. Und dabei auch völlig unterschiedliche Erfahrungen machen....
    Wenn das DCT bei kaltem Motor eine höhere Drehzahl benötigt um einzukuppeln und das einkuppeln dazu auch noch etwas rauer erfolgt, lohnt mal ein Blick auf das eingefüllte Motoröl zu werfen bzw. dessen techn. Daten (Viskosität bei 40°C in mm/s³) Wenn der Wertevergleichsweise hoch liegt (z.B. 75 und mehr) dann ist der "Fehler" bekannt.
    Das Verhalten ändert sich wenn das Öl ein kleines bisschen Temperatur bekommen hat (z.B. erst Motor starten und dann Bekleidung vollständig anziehen)
    Ich würde, wenn die Federwege also Härte des Federbeins passen, am Fahrwerk der NT nichts ändern, es sei denn man will damit auf die Rennstrecke. Der Reifen wurde bis an den Rand genutzt, Fahrspaß ist also da gewesen.
    Um das Fahrwerk zu optimieren müsste man sowohl die Druck- als auch die Zugstufe verändern können. Da wir aber über nur sehr geringe Änderungen reden, kann man mit dem Serienteil ganz gut leben, auch wenn es im Schnitt eher komfortabler ausgelegt ist. Aber für einen Trackday hätte man auch ein anderes Motorrad gekauft
    Die Lebensdauer kannst du ja in #16 nachlesen - runde 50.000 - 270.000km
    Auch die in Fernost produzierten SKS, FAG usw. Lager, haben da keine andere Lebensdauer als NTN oder Koyo
    Da ich mit über 70 nicht mehr jeden Blödsinn machen muss verkaufe ich meinen 2. gebrauchten Felgensatz zusammen mit den Reifen, einem zweiten Reifensatz, Bremsscheiben, Bremsbelägen vorne, und Inkrementalrad ABS
    Die Felgen habe ich selbst genutzt, sind etwa 3 Jahre alt und haben keine erkennbaren Schäden. Die Radlager wurden damals erneuert und haben derzeitig etwa 6.000km Laufleistung.
    Natürlich gilt wie üblich beim Verkauf von Privat an Privat „Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft.“ Die Felgen sind wie „wie beschrieben und abgebildet“
    Gesamtpaket mit Felge vorne incl. Bremsscheiben (TRW) und Inkrementalrat; Felge hinten mit Bremsscheibe (TRW), demontierter aber neuer Vorderradreifen Dunlop Meridian mit 2 Satz Bremsbelägen (zu den gebrauchten TRW Bremsscheiben passend) und ein gebrauchter Dunlop Meridian
    Alle Reifen/Felgen sind für TT Reifen
    Felge vorne
    Felge vorne links
    Felge vorne rechts
    Felge hinten links
    Felge hinten rechts
    Satz Bremsbeläge zur vorderen Felge passend und gebr. vorderer Reifen mit 0km Laufleistung
    Gebrauchter Reifen hinten
    Wenn noch Fragen sind, bitte einfach per PN stellen
    Bei Varahannes an der Dauertest CRF 1000
    Km 48.454 - Radlager hinten kpl getauscht - ein Lagerkäfig war gebrochen
    Km 132.000 - Radlager hinten getauscht - angeblich war bei der vorherigen Reparatur ein Lager verkantet montiert
    Km 252.000 - Radlager hinten getauscht
    Aktueller Kilometerstand ca. 520.000km
    Reparaturen mit OEM Honda Teilen nach OEM WHB
