Hallo Gemeinde.
Suche Remus oder Shark Auspuff für die SD04 bis max 200 €. ( nicht Carbon )
Rainer
Hallo Gemeinde.
Rainer
Alles anzeigenCbr 600 /1000 rr
falls hab noch original Bremsscheiben hier liegen , weil an die 320 mm Braking umgestiegen bin
Was sollen die Kosten ?
Da finde ich nichts für Honda CRF 1000 ![]()
Darf man fragen warum du die funktionierenden originalen gegen andere austauschen willst?
Worin liegt der Vorteil?
Grüße Klaus
Ich will die gar nicht austauschen sondern habe einen 2 Satz felgen mit OFF Road Bereifung. Dazu habe ich jetzt einen Satz Bremsscheiben bestellt und um die fest zu machen brauche ich eben Schrauben.
Hallo Zusammen ,
hat jemand eine Bezugsadresse für preiswerte Bremsscheibenschrauben ( nicht OEM )
Gerne auch in Titan.
Habe bisher nur einen Händler in der Bucht gefunden oder eben Original .
https://www.ebay.de/itm/Titan-…Crf1000l/273838135825?ssP
Gruß Rainer
Hallo Zusammen ,
hat die schon jemand ausprobiert ?
(Ich hatte mal den Hersteller auf meiner Caponord drauf und keine Probleme)
Ja , kein TÜV und so , ist klar. Als 2 Satz für Offroad aber brauchbar weil preiswert.
Die sehen nicht mal ansatzweise meinen Barkbusters ähnlich . Zumal die Befestigung im Lenkerbilligst ist.
Mitas hat auch aktualisiert.
Allerdings bisschen seltsam, bei den Auflagen nichts angekreuzt bzgl. Aufkleber Geschwindigkeit usw.
Im August fahre ich mal mit meinen fast ausgelutschten e07+ DOT 18 über'n TÜV. Bin gespannt. Würde die gerne noch für Slovenien fahren.
Die vorne Eiförmigen, hinten mittelbestreiften Heidenaus haben zwar schöne Freigabe, mag ich aber nicht
Ich hatte den Mitas auch beim TÜV drauf. Auf meine Nachfrage zum Thema meinte der Herr Ingenieur das die ausgestellten Unbedenklichkeitsbescheinigungen
der Hersteller im Grunde Blödsinn sind wenn das Fahrzeug nach EU Recht zugelassen ist.
Im Falle der SD04 ist das so. Hier wird kein Reifenhersteller vorgeschrieben. So lange die Größe und das Profil passt gibt es auch TÜV.
Ich kenne auch persönlich niemanden dem etwas anderes widerfahren ist.
Gruß Rainer
...ich quäl mich auch mit Schub- und KFR!
War diesbzgl. schon etliche Male vorstellig.
Es wurde viel an meiner ATAS ausgetauscht und eingestellt - nur nix am Motor!
Entweder wollte man da nichts machen oder man weiß um die Probleme und man kann daher nix dran machen...!
Ich finds grausam und macht echt keinen Spaß - abgesehen vom zügigen Beschleunigen über 80 km/h hinaus...
Das ist ja auch Konstruktionsbedingt bzw den Grenzwerten geschuldet. Die läuft zu mager. Genau das wird ja durch die illegalen
Zusatzmodule korrigiert.
Ich habe das Rapid Bike bei meiner Sd04 jetzt auch drin .
Eingestellt wie angegeben
Konstantfahrruckeln ist weg.
3 Gang / runter bis 40 KM/H kein Problem.
Bin zufrieden.
Ob es mehr Sprit braucht weiß ich noch nicht , ist mir aber eh egal.
Einbau durch passenden Kabelsatz easy
Fazit : zu empfehlen.
Jetzt läuft die Twin endlich so wie es eigentlich von Anfang an sein sollte.
