Mach es doch anders herum.
Wenn dich ein Bauteil interessiert, frag nach.
Unter den 1000er passt vieles, aber längst nicht alles.
1000er zu 1100er so ziemlich gar nichts.
Bremsbeläge, oder Fußrasten zu 1000er ab 18....
Hattest du nicht auch die Sitzhöhe ins Spiel gebracht?
Deine GS hat serienmäßig, wenn ich es noch richtig weiß, 84/86cm. Die 1000er Adventuresports hat 91cm!
Der Herr vom TÜV hat nicht schlecht gestaunt, als er von der aktuellen Boxer GS auf meine 1000er ATAS stieg und mit den Beinen nicht richtig runter kam. ![]()
... Es ist übrigens auch nicht die Tachowelle die bei den XRV'S defekt werden, sondern die Tachoschnecke welche schwergängig wird, was widerrum das Kunststoffritzel (Radseitig) auffrisst.....
Mal drüber nachgedacht deine 1100 GS gegen eine 1150 GS zu tauschen?
Die hat spürbar mehr Dampf untenraus als die 1100 GS sowie die 1000er AT.
Alles anzeigenIch musste meinen ersten Satz CTA3 jetzt tauschen. Gefahren auf der CRF1000L
90/90-21 54V (240km/h) aufgezogen am 28.06.22 mit 5,0mm Profiltiefe, runter genommen am 13.07.23 nach 6.303km mit 3,1mm. Also 1,9mm auf 6.303km oder 3.320km/mm. Theoretische Laufleistung (linear extrapoliert) bis 2mm wären 10.000km
Hätte ihn eigentlich noch drauf gelassen, aber es stehen ca 4.500-5.000km Norwegen an, das war mir zu riskant.
Habe jetzt einen 54H (210 km/h) aufgezogen, der hat aber auch nur 5,0mm
150/70ZR18 70W (270 km/h) aufgezogen am 28.06.22 mit 7,5mm Profiltiefe, runter genommen am 13.07.23 nach 6.303km mit 3,1mm. Also 4,4mm auf 6.303km oder 1430km/mm. Theoretische Laufleistung (linear extrapoliert) bis 2mm wären 7.900km
Auch hier wieder getauscht wegen anstehendem Urlaub.
Der neue 150/70R18 70V (240km/h) hat 9,0mm Profiltiefe neu.
Und noch wen es interessiert an der F750GS meiner Frau: 150/70R17 69V aufgezogen mit 9,0mm, jetzt entsorgt nach 8.539km mit 4,1mm. Macht 4,9mm auf 8.539km oder 1.740km/mm. Theoretische Laufleistung (linear extrapoliert) bis 2mm wären 12.180km
Vorne (110/80R19 59V) hatte neu 5,5mm und jetzt noch 3,9mm, also bisher 1,6mm auf 8.539km = 5.340km/mm. Der hätte also linear extrapoliert bis 2mm insgesamt 18.700km und bleibt deshalb drauf.
Deine Anfangsmessungen, erfolgten diese im montierten oder unmontierten Zustand?
Alles anzeigenGuude,
Ich verstehe deine Aussage nicht. Magst du mir das bitte erklären?
Vermutlich hat dein Fahrzeug einfach noch nicht die erforderliche Laufleistung hinter sich, weshalb du nicht die entsprechenden Erfahrungen machen konntest.
Nur so nebenbei, warum verreckt die Benzinpumpe nur bei der rd07 und nicht auch bei den rd04 und rd03?
Stader, Sonderanfertigung, (längere Ärmel, Verlängerte Hosenbeine), 22 Jahre im Einsatz, Hose erst jetzt undicht, Jacke noch immer dicht.
Ü 200 tkm.
Die sind zwar teuer, aber keinesfalls anfällig.
Bei der 04 gab es tatsächlich ein paar, die Probleme machten, aber bei der 07/07a?
Hier ist der Fehler bestimmt wo anders zu suchen.
das ist definitiv falsch und hat nichts mit dem Ausfall der Benzinpumpen zu tun!
Hier ist es eindeutig der Abbrand an den Kontakten.
weil es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht der Fehler ist!
Es könnte eher ein defekter Regler bzw durchgeschmorte Kontakte am sog. "runden Stecker" oder der eckige 3 - polige Lima Stecker sein.
Dies alles deutet auf mangelnde Pflege oder komplettes Unwissen hin, was allerdings in Zeiten von Foren bzw Internet auf Dummheit hinweist.
Als Besitzer eines "Standmodells" musst du es ja wissen.
Alles anzeigenKetten halten bei mir überdurchschnittlich lange, da Scottoiler seit Anbeginn.
Hast du auch eine km Angabe?
Ein teures Bauteil habt ihr vergessen.
Die CDI Einheiten. Die sind anfällig und teuer.
Die GAW vermute ich, dass diese durch die Kette totgespannt werden.
Benzinpumpen gehen hauptsächlich bei den RD07 Modellen defekt. Die vorherigen Modelle hatten keine Reserveschaltung (dafür Kontrollampen) dadurch läuft bei Reserve die Benzinpumpe trocken.....
Wenn es "nur" die Lichtmaschine wäre, wäre der Fehler sehr einfach zu beheben.
Linker Motordeckel abschrauben, dann sind es (glaub ich) noch 3 Schrauben.
Nur, warum hat der bisherige Besitzer diesen einfachen Fehler nicht behoben?
